Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Имеется машина 2010 года, 68 т. км. пробега. При 50-70 км в горку при 3-4 передачи появился непонятный звук, гул и вибрация. Если начать играть газом вроде как пропадает. Наружный осмотр шрусов и коробки вроде нечего не выявил. Машина последнее время больше стояла чем ездила. Что может быть? Подшипник на вторичном, шрусы, подшипники на дифференциале, ступичные?
stil, смотри опору коробаса..... малый газ....вибрация.... это ее симптомы.....
Спасибо за ответ. Вечером посмотрю! Не проверял.
https://www.youtube.com/watch?v=s1SL2ZgnHBY при отпускании педалей скрип пропадает. 44т мкпп хайлайн 12 года. чего так может скрипеть?
q-q91, надо смазать головку штока РЦС viewtopic.php?f=114&t=1289&start=225#p403118
Всем привет,выручайте,стоит гул типо угугугугугу, что смотреть опоры кпп,ступичный, или еще что то.
Нужно приехать в сервис на диагностику....
Благодарил (а): 1046 раз.
Правильно сказали , в сервис , на диагностику ! А то по инету тут такого можно посоветовать , пол машины переберете .
Сергей, нашли причину этого шума?
