Приветствую!
На Поло Седан 1.6МТ 2013 появился последние полгода неприятный гул на 60-80 км/ч: негромкий, не совсем однородный (уУуУуУ...). Смена резины ситуацию не поменяла. При резком маневрировании влево/вправо на данной скорости гул не меняется.
Думал правый ступичный подшипник, однако, сегодня поддомкратил по очереди обе стороны и вращал двигателем колеса. Когда было поднято переднее правое колесо, при вращении (двигателем, скорость 10-20 км/ч по спидометру) - был слышен приличный скрежет (как при износе тормозных колодок). Когда поднимал левое колесо или сразу оба, такого не было, колеса вращались без посторонних звуков. Чтоб исключить трения тормозных колодок - снял их вместе с суппортом, но скрежет не исчез.
Теперь думаю, проблема в МКПП? Подшипники полуосей/дифференциала ? Или данное явление никак не связано с гулом на скорости?
Также полгода назад менял выхлопную трубу, но не думаю, что это может быть как-то связано.
