Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Благодарил (а): 22 раз.
В общем поставил я сегодня резину летнюю, решил потихоньку покататься, так сказать укатать резину новую и тут поле 5км такой езды на нейтралке выжимаю сцепление и звук как будто рядом вертолет летит! Я аж по сторонам смотрю нету вертолета, потом ногой уже почувствовал биения в педаль сцепления и звук как у вертолета точь-в-точь. Я двигатель заглушил, подождал завел снова звук появлялся только когда вижимаю сцепление, потом постепенно прошло такое, передачи включаются как прежде. ЧТо это такое может быть???
PS: звук записать не смог.
Благодарил (а): 118 раз.
Может не совсем в тему,но был как-то похожий звук,но то был большой камень застрявший в протекторе левого переднего колеса. Сам был немного шокирован, такой неприятный звук издавался.
Благодарил (а): 89 раз.
MaTpOc12
Быть может корзина не отходит достаточно... Все одно к ОД.
Что-то я не улавливаю: о чём эта тема?
Если не пойдёт конструктив, я её закрою.
MaTpOc12
Из названия темы следует, что речь идёт о сцеплении двигателя какого-то вертолёта с механической трансмиссией.
"Как вы яхту назовёте, Так она и поплывёт!"(с).
Изображения: 13
да может мусор какой в покрышке застрял - и хлопал пока не отвалился. а при выжатом сцеплении слышно - потому что движок замолкает в это время. тоже такое слышал разок (оказалось пивная пробка в протекторе застряла) - особенно слышно когда стекло приоткрыто.
Это может опорный подшипник первичного вала со стороны коленвала подклинил. Также это может быть попадание инородного тела в выжимной. В обоих случаях звук будет похожий и именно при выжиме сцепления. В первом случае первичник будет останавливаться, а корзина крутиться, т.е. подшипник будет работать, но при переключении на нейтралку звук по теории должен уменьшаться. Во втором случае думаю понятно, что выжимной зажимант между приводом корзины и вилкой, при этом переключение на любую скорость на звук не влияет.
Теперь у меня этот звук вместе с вибрацией иногда повторяется, но передачи включаются как прежде! Дело в том, что хоть я стою на нейтралке, что еду на передачи с выжатым сцеплением есть этот звук и стуки отдаются в педаль сцепления, как будто двигатель в миллиметре от педали сцепления...
//может это от того что я очень часто езжу с выжатым сцеплением!?
А зачем Вы ездите на выжатом сцеплении? И можно ли этот звук снять на видео?
Благодарил (а): 196 раз.
Всего 2 варианта:
Выжимной подшипник разлетелся и тарабанит по пружинам корзины
Либо проблемы в самой коробке:
Обращайтесь в сервис!
Я бы на месте ув. матроса из неизвестного города, обратился к более опытным ОдноPOLчанам с просьбой осмотреть его машину.
у меня такое не постоянно! проявлялось 2 раза, вчера целый день ездил и не было такого...
