Приветствую, дорогие друзья!
Собственно говоря, на пробеге 47000 км было частично заменено масло в акпп с заменой фильтра и прокладки поддона. Ситуацию это не решило. Масло слилось нормальное (немного потемневшее), отложения в поддоне обычные, как и у всех.
Еще раз попробую описать суть:
Проблема появляется только на горячую. На холодную этого писка не слышу.
Ускоряемся до 75-80, держим газ в пределах этой скорости. Слышен то ли писк, то ли вой, то ли резонанс от акпп.
Если газ отпустить, то звук резко пропадает и не появляется. Нажимаем газ снова, опять пищит. Как только спидометр кажет 73,74 и 83-84 — звук пропадает вообще в независимости от нажатого или отпущенного газа.
Так как по городу езжу как раз 75-79 звук тупо безумно раздражает, опасаюсь поломки.
Хорошо, диагностируем дальше. А что если попереключать передачи и ехать не на 6, а на 5,4,3? Хоть бы хны — симптомы и тональность звука те же — только двигатель орет, а сам звук и его появление на 75-80 кмч остаются теми же самыми.
Что можно отмести:
1) Бензонасос
2) Навесное на двигателе, так как звук привязан именно к скорости, а не оборотам (даже под нагрузкой)
3) Подшипники (так как он бы гудел независимо от положения педали газа), хотя правый задний подшипник издает звук громче левого, но люфта нет.
4)Защита двигателя — спецом катался без нее, результат тот же.
Справедливости ради, этот звук был и раньше, но был очень писклявый и тихий, поэтому внимания не обращал особо, а сейчас чего-то распереживался.
Дорогие друзья, если у кого-то что-то подобное было, пожалуйста, отпишитесь. Я очень хочу списать эту проблему на особенность работы акпп, потому что вскрывать коробку на таком детском пробеге — это жесть.
Заранее всем спасибо!
Видео прилагаю. За качество прошу прощения. Понимаю, что камера звук особо не передаст, но его слышно, если сделать погромче.
Смотреть на youtube.com
