Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]
Благодарил (а): 143 раз.
Товарищи почитал книгу о Поло седане https://shop.polosedan.ru/index.php?rou ... duct_id=88 и открыл для себя интересную вещь, думаю многим будет интересно - Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла в АКПП 113_ . Тем не менее периодически не реже одного раза в 30000 км необходимо проверять уровень масла.
Информация из ELSA по проверке уровня, доливке, сливу и заливке ATF.
Проверка уровня масла ATF.pdf [73.97 КБ]
Долив масла ATF.pdf [83.35 КБ]
Слив и заливка масла ATF.pdf [86.27 КБ]
Замена масла в АКПП
Заправочные объемы АКПП.jpg [ 51.2 КБ | Просмотров: 17838 ]
Благодарил (а): 673 раз.
интересно, у меня у знакомого пыжик 308 тоже написано масло не меняется,
авто прошла 112 т коробка стала тупить, слил от туда жижу, воще шмурдяк какой то,
вообщем поменял масло и дальше ездит нормально :grin:
Благодарил (а): 575 раз.
В мануале инаписано про МКПП что не меняется масло а про АКПП как раз меняется
Наверное в VAG считают, что Polo больше 3-4 лет не должны эксплуатироваться. А следовательно, не нужно и масло за этот срок менять.
Порылся в Экзисте, фильтра для АКП не нашел нигде, но ATFка предусматривается. Так что, думаю, менять масло там можно.
Vov писал(а):
Товарищи почитал книгу о Поло седане https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=88 и открыл для себя интересную вещь, думаю многим будет интересно - Заводом изготовителем не предусмотрена замена масла в АКПП 113_ . Тем не менее периодически не реже одного раза в 30000 км необходимо проверять уровень масла.
Если ездить равномерно и не стартовать с перекрёстка, то можно долго ездить ,а если любите пошалить , то можно частично и поменять, тысяч через 30-45, щас практически у всех марок в АКПП масло расчитано на весь срок службы АКПП
Благодарил (а): 63 раз.
Шкворни солидолом не надо шприцевать - что тоже будем истерику закатывать?
Меняется масло при желании и необходимости, как у всех современных АКПП методом частичной замены.
Либо методом полной замены, с включением спецоборудования в контур охлаждения АКПП.
На 60 тысячах масло надо поменять
из-за особенностей слива масла, полностью его слить не получится, сольется примерно 50%. А по данной коробке в интернете много чего написано и при жарком климате лучше его менять каждое третье ТО.
Вообще у японской акпп такое вижу впервые,а вот у немцев такое частенько встречал и раньше!
Помню в свое время очень удивился когда на бэхе E30 оказалось что масло в АКПП "На весь срок службы",фишка в том что срок службы по мануалу у авто составляет лет 7 если не ошибаюсь и подразумевается что дальше или авто пойдет в утиль или если акпп загнется,то ее заменят новой,с другой стороны седалать пару частичных замен никто не мешает!
Иностранные заводы - изготовители даже представить себе не могут, что машина будет эксплуатироваться десятилетиями, как у нас. Наверное, поэтому они и не меняют масло нигде в трансмиссии - для них это не надо...
Благодарил (а): 1139 раз.
Да ну, бросьте! Бережливые немцы и по 5 и по 8 лет на машинах ездят. А кто и больше. Всё как у нас, зависит от кошелька... А чего её менять если надежная и не ломается 113_ У меня сосед вон на Октавии 12 лет отъездил и продал её нормально. Взял себе такую же 2 года назад... Если производитель говорит, что масло не меняется в АКПП, ну чтож значит будем ему верить на слово... Хотя лично я не уверен.
Благодарил (а): 37 раз.
А причем тут марка авто, корбка у нас яповская. Странно что у нас не меняется, а так, на лансере масло меняется раз в 90 тысяч. Не верится, что за 200 тысяч в АКПП не нужно менять масло. Со временем (пробег 100 тыс) атомат начинает подтупливать, после замены масла все опять норм. Вообщем на 100 тыс. км будет видно :)
На ста менять уже будет поздно, да ещё и сделаете только хуже. Для себе решил поменять на 45 (то буду делать 15-25-35-45), а там посмотрим, может уже машину и поменяю.
Благодарил (а): 1111 раз.
Встречал рекомендацию менять масло на японских АКП раз в 60 тыс.км.
Так и менял (частично - т.е. около 4 литров).
