Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Здравствуйте Комрады!
Неделю назад столкнулся с неприятной ситуацией. После 5-10 км начинало гудеть и дымиться переднее левое колесо, вместе с этим появился скрежет и хруст. Начал разбирать колесо, подумывая на подшипник и шрус.
Приподнял домкратом, покрутил колесо. Колесо не крутится. Снял колесо, начал снимать суппорт, который тормозной, а он прилипший к диску! Тут стало ясно с чего начинать.
Откуртил суппорт, начал смотреть. Сами резинки порваны, внутри грязь. Поршни не вытаскиваются.
Хорошо, что друг дайвер и быстро придумал хитрейшую вещь! Выдавить поршни сжатым воздухом! Подсоединили шланг от балона и даванули, все вылетело на раз!
Сразу стало видно что поршни пришли в негодность, да и резинки рваные. После долгих поисков нашел конторку, которая промышляет сей ремкомплектами, причем ориентируются на туареговскую систему, ну да ладно. Значил заказал, пришел вот такой комплектик:
Закисшие поршни в тормозном суппорте
Пришлось зачистить щеткой внутреннюю часть суппорта, дабы извлечь грязь. После этого установил кольцо, смазал поршень и вставил его в суппорт, сверху одел пыльник. Установил в обратной последовательности суппорт, прокачал и все стало намного приятней. Теперь можно передвигаться! laie_68
Хороших дорог!
prof07
Это невозможно по конструктивным соображениям, т.к. между подвижным корпусом суппорта и тормозным диском есть тормозные колодки, куда они подевались?
Каким образом вы пытались их вытащить?
Что случилось с поршнями? То, что порвались манжеты - поверю, но поршни?
Оригинал родной не катит совсем? 6RU 698 471 - комплект уплотнений для корпуса тормозного суппорта, стоит около 1000 руб. (для суппорта VW AG), 8N0 698 471 - комплект уплотнений для корпуса тормозного суппорта, стоит около 1500 руб. (для суппорта FS-III).
Поршни суппорта действительно быстро гниют, летом буду заниматься данным вопросом
Благодарил (а): 68 раз.
А не очково, воздухом-то? Даже с гидравлики родной давить спокойнее - там хоть давление спадёт, если повезёт, всё же до того, как эта болванка отправится во все тяжкие. С воздухом же... Ну нафиг!
Как может сгнить кусок железа пятимиллиметровой толщины, да еще и в среде, где влаги очень малое количество?
Благодарил (а): 932 раз.
Могу ошибаться,но,поршни гидроцилиндров тормозной системы изготавливают из алюминиевых сплавов,при обводнении или старении жидкости они корродируют.
Не, люминя там точно нет, сила нажатия поршня на колодку очень приличная, тысячи ньютонов. Обычно закаленная легированная сталь + хром поверху для твердости и легкого скольжения по манжетам.
Не стоит и о форме оного забывать - пару сотен кило можно и ватой передать (если площадь в километр квадратный) - а поршень тот самый не просто небольшой в диаметре, а ещё и полый (как рюмка же по форме), борта в пару миллиметров всего. А при должном обводнении жидкости, я думаю, скорее не поршень закиснет, а от пара полный пушной зверь получится. Да и выдуть воздухом его, если прилично прикис - ноль вариантов (особенно если требуется это сделать без жертв ;) ).
Благодарил (а): 256 раз.
Поршня в теории закиснуть могут, НО на авто 2-5 лет отроду - Это рано. Если конечно криворукие мастера или хозяин при смене колодок или других работах не повредил пыльник или они же не налили в бачок для тормозной жидкости какой либо хрени.
Благодарил (а): 595 раз.
Мистер Шпиндель писал(а):
Да и выдуть воздухом его, если прилично прикис - ноль вариантов (особенно если требуется это сделать без жертв )
Я из шестерочного суппорта в свое время тоже выдвуал поршни-я держал, а отец обычным,ручным насосом в дырочку дунул,..а палец у меня был внутри, промеж поршеньков( там два).. эх я веселился потом)) но поршни выпрыгнули на раз..
Вы ошибаетесь, гораздо толще. Обратите внимание на ржавчину внутренней поверхности поршня - алюминий так не ржавеет, оксидная пленка на алюминии имеет белесый оттенок
Смазка торца тормозного цилиндра.jpg [ 771 КБ | Просмотров: 6922 ]
Ну явно не пять - я к тому, что уже отсюда ясно, что это не алюминька ну никак. Скорее всего, просто пыльник криво воткнули, и грязью залепило под ним - какая-нибудь фигня разодрала поршень и суппорт и забилась туда. Фоточку покойного поршенька б...
При прохождении ТО -3 года ,специально обратил внимание приемщика на сроки замены жидкости , настояв на замене тормозухи
Замену салонного фильтра делают почти не спрашивая ,а тут .... Вот Вам и закисшие поршни .
