Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Доброго дня, господа! Заменил я значит диски тормозные и колодки. Диски TRW, колготки Sangsin. Претензий к производителям, вроде бы, нет. Я перфекционист, поэтому перед установкой всё обнюхал, вылизал и протёр. Поехал притирать. И обнаруживается такая картина: при хорошем замедлении появился циклический стук с одного колеса. Диски поменял местами - стук переполз вместе с тормозным диском. При тихой езде и очень плавном торможении - тишина. С увеличением температуры диска стук становиться сильнее и громче. С улицы слышно. Биения в руль нет. Рывков при торможении тоже нет. Есть только тук-тук-тук... при торможении. При сильном замедлении стук отдаёт в педаль тормоза. У меня есть 3 адекватных версии: 1) трещина на диске(заводской брак), которая расходится по мере нагрева диска и колодка проходя это место стучит; 2) некое пятно "смазки", которое уменьшает трение и суппорт/колодки делают рывки, что приводит к стуку; 3) есть какие-то спиральные "насечки" на диске, которые уводят колодку к краю/центру диска и происходит соскок колодки и последующий её возврат в рабочее положение, что вызывает стук. Всё установлено правильно, запчасти новые. Визуально запчасти в полном порядке. Диски обезжирены несколько раз. 5 раз всё снимал, проверял. Мож было у кого?
Ставить индикаторную стойку,и проверять на бой ,прямо на ступице.Я думаю брак.
Тормоза FS или VW?
mister_hat писал(а):
Тормоза FS или VW?
суппорт VW. Проблема разрешилась сама собой. Похоже притерлись колодки и диски. Объяснение нахожу такое: новые диски TRW на рабочей поверхности имеют борозды от резца, т.к. особо не заморачиваются китаёзы качеством обработки. Видимо, из-за "подачи" резца борозда получилась спиральная (как на грампластинке) и при каждом обороте диска "скидывала" колодку и она стучала в посадочном месте. Перелопатил тырнет и понял, что такая проблема настигает после проточки дисков. Но у меня вот с новья приключилось.
