Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]
doxtur1968 писал(а):
Всем доброго
Скажите номер троса ручника- протерся
Надо менять
Может черной изолентой обмотать? берите оригинал, дорого правда, зато все подойдет. Я ставил заменитель, длиннее оказался походу, пришлось шаманить
Какой номер оригинала и какой брали аналог
вот что сделал с заменителем https://www.drive2.ru/l/512483745169670979/
оригинал 6RU609721E Трос стояночного тормоза, все вины есть в магазине полоседан тут на сайте
Благодарил (а): 336 раз.
а есть еще с буквой В.он подойдет?
6R0609721B
Драйв 2ру в помощь, там есть замены тросов с винами. В любом случае онигинал должен подойти
alex,
пишешь на Драйве
alex писал(а):
Оригиналы летом стоили порядка 850 рэ за штуку, 2 тросса получается 1700 рэ, дороговато.
а разве не комплектом идут 2 троса ? нет ? как колодки .... :?
нет.по одному
Благодарил (а): 166 раз.
Всем доброго
Надо менять
Оригинал (Словакия) также длиннее для поло 2011 года
Лучше тросик и не менять - нет никакого смысла
Вот этот оригинал VAG6RU 609 721 E - длиннее , чем штатный стоял
я купил оригинал.все четко подошло по длине
Благодарил (а): 781 раз.
Всем привет! Для автомобиля с задними тормозными барабанами, которые больше диаметром. но уже (вот такие:Трос ручного тормоза VW Polo седан - Стр 5 , ориг. номер 1J0609617B) какой тросик стояночного тормоза нужен 6RU609721E или 6RU609721B?
Всем доволен
Что-то нигде не могу найти конкретики. Все пишут, типа, мне этот встал как родной, а мне этот, а какие у них тормозные механизмы не пишут. Пишут - у меня с буртиком, а у меня без буртика. Да они, блин, оба с буртиком, только один больше диаметром, но поуже, а другой меньше диаметром. но пошире.
Всем доволен
Благодарил (а): 393 раз.
Вот здесь почитай какие барабаны на поло седане: viewtopic.php?f=115&t=7338&start=765
Благодарил (а): 128 раз.
Добрый день! Есть вопрос.. Пришла пора менять тросы стояночного тормоза на Полике 2013 года. Заказал по вин номеру (по каталогу)- тросы пришли, но когда стал менять оказалось что тросы установленные на авто по диаметру (14 мм) больше, чем те которые купил (9 мм). Какие тросы мне нужно заказать? Поло апрель 2013 года, брал новый из салона..
Всем доброго
Надо менять
Привет. Оригинал VAG 6RU609721E, Проверенный аналог MILES EI000694. Разница в цене в 5 раз получается. Я тоже менял и заказывал аналог, нареканий после 5 тыщ нет.
