Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Аленка-шоколадка писал(а):
...Недавно была в сервисе,получила ответ:"у вас,барышня стоят нестандартные колодки,надо немного сточить с двух углов,тогда петь-не будут!"
Езжайте, требуйте официальный ответ сервиса (особенно если это официалы, и сразу звонок на горячую линию Фольксваген.
Вы у них не спросили откуда они взялись "нестандартные". Может это они же вам их и установили? У вас машина новая купленная у офицу. дилера. Колодки сами не меняли? Требуйте официальных объяснений!!!
Это бред сивой кабылы для развода клиентов.
За диагностику заплатили? Они написали на бумажке рекомендации? Осталась та бумажка?
теперь пора вспомнить-"Что будем делать,товарищи?"
Вот-вот,я как раз об дисках и переживаю,не накроются ли они,раньше времени?
Если бы эта проблема возникла ,только у меня...я бы промолчала("все мы,бабы дуры"...пела Аллегрова),но я вижу...эта проблема появляется,почти у каждого половодца.Следовательно,надо призывать завод -к барьеру!!!
За диски переживать не надо, также см. ответ в предыдущем моём сообщении.
Кстати, давайте внесем ясность.
У кого какие тормоза скрипят?
Если задние - то там БАРАБАНЫ а не диски! (на прошлых моих машинах они были неубиваемые - до 100 тыс км не менял ни разу)
Если передние - там действительно диски. При нормальном износе до 100 тыс км можно несколько раз поменять.
У меня иногда задние скрипят,звук как на уазе.пробег 6100км.
Это постоянно или только в холодное время года (минусовые температуры ночью)?
Ручником пользуетесь во время ночной стоянки?
Благодарил (а): 46 раз.
передние....
тьфу-тьфу...три дня-тишина(радости,полные штаны!!!,благо,они на лямках...)
Почему написала про диски?У меня на Акценте,на 60тыс.км(в сервисе говорили,что я вовремя не поменяла колодки и повредила диски-может разводили...но испуг,остался как "галочка"-не дай бог,что-то выйдет из строя,раньше....положенного срока!)...сказали,что Московские пробки,гробят колодки и диски быстрее в два раза.
передние....
У вас АКПП или МКПП?
С АКПП износ может больше быть (передних колодок и, соответственно, дисков), если при движении в пробке полностью не отпускать педаль тормоза.
Пожалуйста, проясните ситуацию на счет нестандартности колодок. Очень интересно
передние....
у меня- Highline АКПП
eug444 писал(а):
ghlin
Авто без ABS. Ручником практически не пользуюсь. Спусти 2 дня правое колесо снова начало свистеть, а щас кажется и с левой стороны начинает похрипывать.
8804050 писал(а):
eug444 писал(а):
ghlin
Извиняюсь не понял вашу цитату.
Задние колеса?
Да пока ещё тепла не было,ночью на ручник не ставлю,а днём постоянно им пользуюсь,думаю или колодки г.. или грязь в барабаны попадает.
При торможении диски нагреваются, а т.к. система не герметична там (на внутренней поверхности барабана) влага может конденсироваться. На ночь не обязательно ставить, т.к. вы им все же пользуетесь. Когда влаги много скапливается, ручник может не отпустить колодки, из-за замерзания влаги.
Не знаю как в случае ФПС (я не так давно на форуме) на других машинах такое бывает.
Благодарил (а): 65 раз.
По поводу примерзания колодок при оставлении машины на ночь на ручнике можете не париться. Я всю зиму оставлял, в разную погоду. И в -30, и как сейчас, когда днём плюс, а ночью минус. И ни разу колодки не примерзали.
По поводу скрипа. Он у меня только на холодных тормозах. После двух – трёх нажатий на тормоз(в движении естественно) тормоза нагреваются и скрип исчезает.
вчера менял резину, а вместе с этим снял барабаны. Снимаются легко, один маленький болтик и еще нужно свести колодки ( пока новый барабан, можно чуть отпустить ручник ). Карщеткой почистил барабаны изнутри, протер тряпкой колодки...и тишина утром. Вот на долго ли, пока не знаю
Начали скрипеть примерно на 1500 км. Скрипели до 3000 км. Затем перестали.
Скрип вновь появился на 8700 км. Сейчас пробег 9600 км, скрип продолжается. Появляется только при начале движения. Затем провожу пару резких торможения и скрип пропадает.
До Полика был VW New Beetle (Жук). Менял один раз тормозные колодки на оригинал от Audi A4. Скрипели постоянно. То есть пенять на плохое качество комплектующих, я думаю не стоит.
Если у вас автомат.
У всех автоматов это проблема- скрип тормозов. Двигатель еще не остановился, а тормоза работаю. Забейте. Вскоре перестанете слышать)).
