Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Приехал, отдал на диагностику:
1. перепрошили ABS (исчез тихий звук-свист при торможении в поворотах)
2. сменили замок багажника
3. заменили рулевые наконечники (перестало дребезжать спереди)
где ?
РУС-ЛАН г.Ярославль
В 14 номере "Авторевю" в рубрике "эпистолярий" один читатель из Иркутска пишет, что после статьи в предыдущем номере про перепрошиву АБС, обратился к ОД и был послан куда подальше.
Комментарий Авторевю: ... все без исключения дилеры получили заводские рекомендации TPI 2027627/2 от 4.06.12 г. по бесплатному обновлению ПО блока АБС. Под указание попадают все Поло с АБС и без системы стабилизации с VIN от XW8ZZZ61******000001 до XW8ZZZ61******028745, выпущенные ранее июня 2011 г. Но указание некоторым дилерам не указ. "Человеческий фактор" - разводят руками в представительстве Фольксвагена...
P.S. у меня машина как раз пограничного периода - начало июня 2011, но VIN ...26ХХХ, т.е. по идее должен попадать под акцию, позвонил своему дилеру - Флагман Моторс Оренбург и .... тоже был послан, сказали, что кроме замены замка багажника на моей машине акций никаких нет, про перепрошивку АБС они не в курсе.
Благодарил (а): 42 раз.
Перепрошили мне АБС-VW Центр Пулково.
Вместе с заменой замка багажника заняло 4 часа.
Звонил сейчас в Автоцентр Гаус Воронеж, про перепрошивку тоже не в курсе... :evil:
По телефону ничего не решить,надо ехать к ним и требовать. Мне тоже говорили,что ничего не знают......
Машина от августа 2011 года. Позвонил дилеру Autohansa и он ответил, что машина не попадает под перепрошивку.
Utopi
У вас 2012 модельный ряд,проблема устранена ещё на заводе :-)
Добился я все-таки, что мне сделали обновление ПО. Пришлось подключать горячую линию VW, объяснять, что много безопасности не бывает и т.д. и т.п. В итоге сотрудник "горячей линии" при мне (по другой линии) созвонился с дилером - Автоцентр Гаус - Воронеж, где на следующий день меня приняли и все "перепрошили" бесплатно.
Советую всем проявлять настойчивость, приводить факты из статьи (в частности что есть заводская рекомендация TPI 2027627/2 от 4.06.12 г.).
У кого появятся вопросы, пишите в личку
Извините за оффтоп. На моей машине VIN XW8ZZZ61ZCG025437. Выпуск примерно с февраля по май 2011 получается? Но на деталях в подкапотном пространстве выбиты маркировки октября-ноября 2011. Как так? Попадает ли моя машина под акцию по перепрошивке?
Судя по вину у вас 2012 модельный год. Прошивка новая уже.
Я это написал, а потом понял, что сморозил чепуху. Если по VIN 2012 год, то машина никак не может быть выпущена в первой половине года :-)
Доброго времени суток. Приезжал сегодня к дилеру, спросил про перепрошивку АБС, на что они пожали плечами "мы не в курсе". И ответили " если есть по вашему мнению проблемы с работой АБС приезжайте на диагностику и два варианта развития: первый есть проблема, связываются с заводом изготовителем и устраняют все бесплатно: второй ничего не нашли, плати за диагностику".
Звонил на горячею линию VW сказали примерно также, если проблем нет оплатите диагностику.
Как будут проводить диагностику АБС? Просто сравнять версию прошивки и VIN? Или на каком нибудь стенде или садитесь прокатимся?Машинку получил в августе 2011 VIN XW8ZZZ61ZCG008622.
Благодарил (а): 905 раз.
VI34rus
У Вас авто 2012 модельного года - прошивка не нужна. При диагностики ВИН никто не смотрит - смотреть дилеру не выгодно - за диагностику можно денежку сорвать. Диагностика проводится чисто программно - подключается комп к авто, диагностируется система. В случае необходимости так же с компа "заливают" новую прошивку.
P.S. Наслаждаюсь!
cron
