Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]
Spring писал(а):
Резко затормозил и ужаснулся. Хруст и скрежет спереди и педаль тормоза сопротивляется нажатию, т.е. вся трясется. Но заметил такую вещь- это все происходит только тогда, когда включена скорость и тормозишь вместе со сцеплением. Если тормозишь на 0, то все без проблем. Но, все равно, позвоню ОД.
Пробег 8000. В моем случае- это система ABS работает. Просто у Полины шумоизоляция на низком уровне- от этого и слышны эти страшные звуки.
Благодарил (а): 108 раз.
Aftamat
поясни, что значит "исключительно от ваших действий" ????
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 89 раз.
Педаль дубеет по двум причинам, уже писал сдесь:
1. Когда вы достаточно долго (ну скажем подкатываетесь к светофору) держите педаль тормоза нажатой с одним усилием, а после хотите дожать но педаль стала почему то тугой. Проблема решается отпусканием педали и нажатием снова или начать тормозить в другом режиме. Честно сказать сначала думал, что это происходит по причине перегрева, но сейчас стал сомневаться, ведь на второе нажатие педали тормоза машина реагирует отлично.
2. начали тормозить на ямах или серьезных "неровностях" и сработала абс, после чего педаль не продавить))) Жутко не приятное ощущение. Решение вижу только одно стараться не допускать такого развития событий. Случилось это со мной на трассе на 120 км/ч, причем когда наледь абс работает как надо...
Aftamat
Ну не знаю... я резко затормозился перед остановившейся машиной... и до этого на педаль не жал, а она стала дубовой. Ну а насчет абс я разобрался. по первому снегу со льдом вызывал ее срабатывание. Будем надеется что такой эффект больше не повторится.
1.4 tsi МКПП
При пробеге 1400км. тоже иногда начал слышать этот электронный писк, причем слышал при торможение в поворотах (приходилось тормозить перед ямками)
Cheshir
Кстати, пробег 10080 км, наблюдение за утро: получился эффект описанный в первом пункте моего прошлого сообщения, но ситуация изменилась, понадобилось приложить чуть большее усилие и суппорты адекватно отозвались на нажатие педали. Что навело меня на мысль о излечимости данной проблемы.
Aftamat
Попробую провести аналогичный эксперимент на днях и отпишусь о результатах. umnik
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 118 раз.
skydiver
og_+1 Именно в поворотах и пищит. Правда криминальных последствий нет. )
Aftamat
Провел вечером сегодня эксперимент. Разгонялся до 60 - 100 км\ч, выжимал сцепление и тормозил немного до 20 - 30 км\ч (моделировал подкатку к светофору). После пытался дальше нажать на тормоз (сильнее). Да, эффект дубения присутствует, но очень слабо. Машина хоть и вяло но останавливалась. А в тот раз было вообще страшно.. жмешь, а педаль ВООБЩЕ практически не прожимается и машина даже и не думает останавливаться... Надеюсь что это было крайне маловероятное стечение обстоятельств, которое проявляется в 0.000000001% процента и ты оказался прав!
1.4 tsi МКПП
Cheshir писал(а):
Aftamat
Я думаю все притрется и в будущем будет все меньше заметно.
Благодарил (а): 48 раз.
У меня все прошло,видать и вправду грязь попала.
Аналогичная ситуация. Пробег 100 (!!!) км. Вчера забрал из салона. (АКПП) Наутро в движении без нажатия слышу скрежет, как будто суппорт не разжался. Скрежет плавающий, периодически пропадает. Тему перечитал, сделал вывод, что это неизлечимо. Жесть так-то.
___________________________________________
Здесь вы правильно написали......т.е в тему
а предыдущий ваш пост в теме про скрип, я удалю.......потому как у вас скрежет.....и чтобы не нарушать п 6.6 Правил форума.
С ув. gelozevs777
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
У меня Comfortline АКПП. Пробег 4500. Та же ситуация с момента покупки : при притормаживании на малых скоростях и при плавном трогании с места срежет. Кстати заметил еще при покупке. Манагер сказал: "притрется". Поверил, т.к. был опыт притирания на бывшей машине (2110). Теперь понял, что манагер мягко выражаясь обманул.
Благодарил (а): 671 раз.
bin, "скрежет при плавном трогании"... на тормоза не похоже. Вы уверены? что это тормоза?
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 113 раз.
при резком нажатии у меня хруст и ещё чувствуется что педаль рывками упирается в ногу (как будто плавает)
пробег 5 тыс
