Нигде не могу найти однозначного ответа. Есть инфа?
а на официальном сайте нет возможности посмотреть? ну на крайняк ближайшему дилеру позвонить?
http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo ... 8d89e9710b
Система ABS
Дилеру позвонил, жду с утра когда перезвонят.
Да, на поло ABS с EBD. Сейчас все новые блоки ABS идут с EBD, просто из-за разных настроек, ведут себя по разному. Какие-то более адекватно, какие-то совсем не адекватно и сильно распускают тормоза.
Чем то можете подтвердить эту информацию?
Мне даже по "горячей линии" VW не смогли ответить на этот вопрос, послали к ОД.
EBD это всего-лишь надстройка на блоке ABS, которая дает возможность эффективно тормозить на миксте покрытий и при разной загрузке авто. Современные производители включают такую опцию в блок ABS изначально, иначе им пользоваться можно только на идеально однородном покрытии. Может на каких-то свежих машинах и увидите блок ABS без EBD, но точно не на VW. Просто некоторые производители пытаются на этом делать деньги, т.к. в странах где система ABS давно пришла в массы, люди не видят на бумаге разницы между старым блоком ABS и новым с поддержкой EBD. Японци и (корейцы следуют их путем) почти всегда пишут что кроме ABS в машине есть EBD и BA (Brake Assist). Так смотрится круче, чем просто вывеска ABS.
p.s. а хотите проверить - заезжаете левой стороной на лед, а правой на асфальт и тормозите. Без EBD машина будет долго тормозить, распуская тормоза на обеих сторонах. (На первых поло, со старой прошивкой и настройками блока ABS именно это и происходило, там блок слишком рано распускал тормоза, но перепрошивка ему помогла лучше работать на наших дорогах, без наличия EBD никакая перепрошивка бы не изменила поведение блока ABS).
rammer, спасибо!
Дождёмся звонка ОД, интересно, что они скажут :-)
Благодарил (а): 270 раз.
Это понятно, но вот что эта надстройка у нас есть, у меня лично вызывает большие сомнения.
Dvemer, я написал выше - хотите проверить ее наличие, проверяйте. Мне сложно представить Polo без EBD, т.к. тормозить он будет совсем иначе.
А то что VAG нигде не написал про это, ну забыл видимо похвастаться тем, что он ставит современный блок ABS, а не экспонат музея.
Один из ОД Екатеринбурга мне ответили, что EBD нет в Polo седан.
Я так понимаю что ответ сформирован на основе пробела в информации на эту тему.?
p.s. В Джетте про наличие EBD тоже не упоминается, а к примеру новая Альмера, собираемая на Вазе, уже в базе имеет ABS с EBD. Вопрос только в том, упоминать ли о нем отдельно или сказать что у нас современный блок ABS, и на этом ограничиться?
rammer, я согласен с вами.
http://www.volkswagen.ru/ru/models/pass ... 7823c9efa7
вот у Пассата тоже про EBD ни слова, но это же не значит, что в авто за 1.2 млн.руб. EBD отсутствует.
KoRnet, У нынешнего пассата немного другая картина. Там в базе есть ESP, а ESP без EBD не бывает. Но по сути, ESP это следующая ступень развития ABS+EBD, к которой добавляется еще несколько датчиков (положения руля, и датчик осевых ускорений) и меняется программа управления.
Тема: Ответ на Ваш запрос (UPDATE 620951)
От: Служба технической поддержки Volkswagen Group RusAdd contact
Уважаемый Илья, добрый день.
Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки, и, тщательным образом изучив Вашу заявку, поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее:
В любом автомобиле при активации тормозов центр тяжести автомобиля сдвигается вперед. По причине этого существует опасность того, что задние колеса раньше заблокируются из-за более низкой тяги. Электронная система распределения тормозных сил регулирует посредством электромагнитных клапанов в модуле ABS тормозную силу для задних колес и таким образом заботится о максимальной мощности на заднем и переднем мостах и препятствует при нормальных условиях заносу задней части кузова из-за заблокированных при торможении задних колес. Функция электронного распределения тормозных усилий реализована посредством системы ABS.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
P.S. В случае переписки по данной заявке, пожалуйста, указывайте в теме письма (UPDATE Номер заявки).
С уважением,
тел: 8 800 333 444 1
тел: +7 495 797-44-44 – для Москвы
mail: technicalHL@hotline-vwgroup.ru
Благодарил (а): 31 раз.
rammer писал(а):
KoRnet писал(а):
Мой полик именно так и тормозит "распуская тормоза" до бесконечности. К слову отключив ABS тормозной путь сокращается в 1.5-2 раза.
Чё к чему не пойму)))
