Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
Alex-1973 писал(а):
решил проверить тормоза,выжимаю сцепление тормоз в пол ожидаемой блокировки колёс так и не дождался
А теперь без выжима, точнее, в последний момент. При работе мотора на оборотах ПХХ (при вкл. КПП и сброшенном газе) создается самый большой вакуум, а на ХХ при выжатом сцеплении вакуум меньше, нет тех оборотов КВ. Вообще считаю, что юз или работа АВС предельные варианты работы тормозов. Значит Вы заранее не просчитали ситуацию и дорожную обстановку, что привело к экстренным действиям (эксперимент, разумеется, не в счет). Желаю поскорее разобраться в тормозных силах, удачи!
Спасибо.Возможно вы правы,но я неизбалован супер автомобилями,стаж 20 лет на жигулях разных моделей и могу с уверенностью сказать что в данном случае с тормозами непорядок.Сегодня прокатился на Октавии,тормоза супер,разогнал до 80,педаль в пол не успел дожать,повис на ремнях,друг прокатившись на моей,сказал что стакими тормозами только смертники ездят,вот и думаю как так,новая машина.
Благодарил (а): 1673 раз.
lomond
Едь к ОД раз не тормозят.
ABH писал(а):
lomond
Времени нет,я бы съездил.
Иногда действительно мало времени, надо изыскать, иначе цена потерянного времени может возрасти в разы.
Поедете, когда тормоза совсем откажут? :-)
Благодарил (а): 89 раз.
RYSHER
Там уже некому будет ехать.
Благодарил (а): 345 раз.
Сегодня был у дилера, заодно решил указать на люфт. Короче, посидел в поло-хэтче на АКПП, который стоял в шоу-руме, там точно так же педаль немного ходит, так что это я походу придираюсь.
yukka писал(а):
Azzteck писал(а):
Обнаружил люфт педали тормоза, ходит немного влево-вправо. Это нормально или стоит съездить к дилеру и устранить?
И у меня также люфтит. Стоит ли ехать к ОД или забить?
Во и у меня сегодня появился
Благодарил (а): 92 раз.
Syngyrov87 писал(а):
При нажатии на педаль слышен щелчок! Так и должно быть или что то не так.Пробег 2000км, АКПП.
соленоид щелкает...нормальное явление!! забей и не парься!! bt
Всем доволен
Благодарил (а): 253 раз.
Только вот когда по камням или гребенке едешь этот люфт дает о себе знать, и педальный узел греметь начинает.
Ерунды не говорите, причем тут люфт педали, и гремыхание узла? Бред какой-то....
Какой бред то? Когда педаль в горизонтальном направлении люфтит, то на камнях она бьется из стороны в сторону и создает грохот. Педаль тормоза конечно имелась ввиду а не целый узел педальный
кто хрюк победил и как пробег 27 000 и все хрюкает зараза!
Благодарил (а): 29 раз.
Вчера тоже раздался свист при выжатой педели тормоза...
Жестяк пробег 30 тыс...
