Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]
поменяют отпишусь,но если также будет больше заморачиваться не буду!
Благодарил (а): 409 раз.
у меня хрюка нет, есть пшш. погода нормализовалась, машину вымыл и небольшие глюки с педалью исчезли. ездил для уверенности на тестовом с абс на автомате, все также. до абс не доводил. через 1,5 года поменяю стоковые колодки и тормозуху, должно быть лучше
не чёто надо делать с педалью тормоза! меня она просто добивает!
Благодарил (а): 87 раз.
С соседнего форума цитирую.
Скатался в сервисный центр.Посмотрели.Сказали так должно быть.Это работает пневмоусилитель тормозов.Смотрел у друга на Мазде 3 точно так же.Теперь я спокоен)))
Машиной очень доволен
Это сказали по поводу звука воздуха или хрюка? Если воздух - верю. Но у моего знакомого на мазде 3 никаких хрюков нет и не было.
jino
Это про воздух
Nick писал(а):
jino
Это про воздух
С воздухом уже давно разобрались. Это норма. Также сидел в нескольких авто, звук выходящего воздуха есть везде. А вот с хрюком ситуация непонятная. Возможно, это и не брак. Но с хрюками на весь салон при каждом нажатии педали тормоза тоже ездить некомфортно. Эти хрюки у меня перекрикивают музыку на четверти громкости.
jino.Или кто-нибудь.Дайте видео этого хрюка.
Запишите звук хрюка, пожалуйста.
Благодарил (а): 905 раз.
У меня, как оказалось, этот "хрюк" тоже есть, но настолько ненавязчивый, что я на него даже внимания не обратила. На видео тут даже снимать нечего (конкретно у меня) - скорее, больше в ногу отдаёт, чем непосредственно звук воспроизводит. По ощущениям как будто, действительно, что-то трётся. У меня не возникло подозрений, что что-то не в порядке. Думаю, у меня всё в пределах нормы. Катаюсь и не замарачиваюсь.
P.S. Наслаждаюсь!
Вчера перепрошил ЭУР. Заодно снова поднял вопрос по педали тормоза. Отправят запрос в ФГР. Во вторник будет ответ. Звук постараюсь записать и выложить.
Благодарил (а): 367 раз.
Когда был на тест-драйве ФПСа... еще осенью... катал и автомат и МКПП... так вот на мешалке педаль тормоза издавала страшный звук... типа того, что вы описываете... я задал вопрос сопровождающему манагеру... на что тот пожав плечами сказал, что все нормуль и это видимо не смазано... но ногой чувствовалось, что педаль как-будто не плотно установлена на оси...
помоему это нормальное поведение авто без АБС, при торможении большее усилие на передние передается вот они и блокируются, а задние тормозят (наверно) просто не блокируются так как на них усилие меньше
А если на стоячей машине хрюкает :?:
Я думаю меня не услышали:
ewgen писал(а):
Полез смотреть сегодня.Увидел и услышал.Хрюк происходит от именно конструктивной особенности плюс кривость.От педали идёт металлический шток,он проникает в какую-то пластмассовую цилиндрическую деталь (назовём её "поршень").Поршень ходит в плостмассовой-же втулке (назовём её цилиндр).Так вот,"пшик" возникает впроцессе хода поршня в цилиндре.А "хрюк" возникает потому что трётся пластмасса о пластмассу.А трётся потому что шток с поршнем входят в цилиндр под углом,то бишь криво.
А жаль.Может кому интересно,попробуйте на заведённом двигателе надавить на педаль рукой.А если ещё при этом смотреть на шток педали и дальше к вакууму,то может чего и увидите.
Приехал прошивать руль к дилеру(Фольксваген Центр Внуково), заодно попросил посмотреть тормоза, сказал, что какие-то посторонние шумы при нажатии. В итоге мне сказали, что будут менять вакуумный усилитель тормозов. Так как в наличии его у них нет, то будут заказывать. Как придет, позвонят. Сказал, что еще ни разу его не заказывали, значит никто не обращался)
