Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Всем доброго времени суток.
Предыстория.
Вчера ездил на шиномонтаж для балансировки колес. В итоге колеса с задней оси повесили вперед, с передней - назад. Типоразмер резины отличается.
Не проехал я и километра, как у меня пищит зуммер ошибки, загорается контрольная лампа АБС, ручника и рулевого управления. Спидометр падает на 0. Остановился, перезапустил двигатель, ошибки исчезли. Проехал еще 600 метров, ситуация повторилась.
Была возможность считать ошибку через диагностический разъем:
01683 - Сигналы частоты вращения колес/скорости.
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Подскажите, в какую сторону копать? Где разыскать расшифровку статуса ошибки?
Благодарил (а): 1046 раз.
StrategDZR, колеса ставь одинаковой резмеренности . А расшифровку кодов смотри ЗДЕСЬ bt
У меня на передке стоят колеса меньшего радиуса и все норм.
Не думал, что ситуация наоборот может привести к такому результату.
За ссылку спасибо, сосед ;)
StrategDZR, поверь , из за разности колес у тебя и вылазит ошибка , сталкивался с этим на предыдущем авто с ABS ( Ниссан ноте).
Вот тебе как пример , первое попавшееся , ПУМС bt
DRON 33,
Слушай, я ошибся :) диски одного радиуса, а резина - немного разного (180/60 и 185/65 примерно), точные цифры не помню сейчас.
Все равно из-за этого может быть?
StrategDZR, До смены колес местами все было норм ?
DRON 33,
Ага.
В тот же день колеса переставил обратно, как были. Пока ошибок не замечено, но проехал всего порядка 10 км.
