Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]
Благодарил (а): 215 раз.
Нет причина не в этом. Я каждый день езжу и езда агрессивная. Картина похожая. Не настолько конечно, но диски и колодки под замену.
Благодарил (а): 1338 раз.
nvv57 писал(а):
Сошлись во мнении, что причина такого износа в нерегурярной езде. Машина часто стоит в гараже, т.к. на работу хожу пешком, диски успевают начать ржаветь, с краев этот процесс идет сильнее.
Ежедневный выезд минимум по 30 км, максимум 80-100 км., круглогодично в любую погоду.....так что думаю тут брак самих колодок.
Благодарил (а): 136 раз.
Вот мой диск на пробеге 178т.км. на выходных менял колеса, когда поменял, вспомнил, что хотел сфоткать.
У меня только у середины 3-4 миллиметра ржавые (по ним колодка ходит) и по периметру буквально 2-3 миллиметра (тут колодки не достают).
вроде в прошлом году снимал диски картина была примерна такая же обстучал ржавчину и обратно поставил.
Сейчас диски примерно 19,4 мм
Тубус писал(а):
Я бы взял новые колодки, диски, очиститель и смазку для тормозной системы.
И с этим набором лез бы диагностировать, в надежде, что обойдется только чисткой и смазкой.
Согласен. Советую смазку Ликви моли для тормозной системы. Только там есть 2 вида: красная и синяя, их важно не перепутать. По качеству - лучше не встречал.
Благодарил (а): 30 раз.
На днях пришлось поменять торм. диски с колодками,т.к.уже большой износ.Примерно как в предыдущих фото.Износ дисков примерно по 2 мм с каждой стороны,а колодки внутренние остались по 2-3 мм,внешние намного больше.Диски валео и колодки сангсин.Вот странно,пробег всего 36 тыс.Машина 2015г.Через месяц будет только 4 года,а тормоза ни к черту.Манера езды у меня спокойная.Машина на механике.Заодно и стойки со втулками стабилизатора пришлось,т.к.спереди загремело.У кого было так?
Сегодня, при пробеге 101 870 км первый раз заменил диски с колодками вместе.
фото чуть попозже сделаю, всё снятое лежит пока не выкинул.
на все работы ушло 2 часа, без перекуров, время поджимало.
суппорта FS III....фотки сделаю там всё видно, что, как и сколько износ
Диски Фенокс, колодки Ате
п.с. первые 5-7 км на неровностях (ямки, лежачие полицейские) появлялись стуки суппортов, в основном правого, устаканивались )) потом видимо всё уселось и подогналось, больше не слышал.
Привет. Передние и задние дисковые, на передних ещё 3-5 мм есть а задние стёрлись до металла. В чем причина подскажите
Так и должно быть, посмотрите и сравните толщину с размерами передних и задних колодок и получите ответ.
