Всего голосов : 332
sergeym, не знаю, но причина в наличии воздуха в системе
Благодарил (а): 155 раз.
mkovalevskiy, сами прокачивали? и много воздуха вылезло? Согласен, воздух одна из причин, только мастер ее не огласил почему-то. Много накатали после прокачки?
sergeym, меняли с одноклубником главный цилиндр сцепления и соответственно прокачивали тормоза, проблема ушла. Педаль тормоза перестала быть дубовой и перестала хрюкать. Про количество воздуха не скажу, проехал под тысячу км. viewtopic.php?f=114&t=6371&start=50
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 26 май 2013, 23:29, всего редактировалось 2 раз(а).
mkovalevskiy писал(а):
меняли главный цилиндр сцепления
по какой причине меняли?
Ребят, столкнулся с такой ситуациец, На скорости выше 120 при минимальном нажатии на педаль тормоза руль начинает вилять то влево, то вправо. Однако машина едет по прямой. В чем может быть проблемма? Тормозные колодки? рулевая, сход-развал? В общем помогите советом, не знаю на что смотреть...
P.S. Искал что то подобное тем не выдавало.
Я к этому списку ещё бы тормозные диски добавил.
А если руль бросить и резко по тормозам? Тянет? Если нет, то скорее всего тормозные диски кривые
Что то не понятно-в момент торможения пропадает связь руль-колеса? Смотреть надо рулевую тогда..рейку...наконечники.... проверить биение дисков очень просто-слегка прижмите педаль тормоза, что бы колодки только коснулись диска -и если на руле появилась вибрация и еще и звук иногда появляется-тогда диски.... причина зачастую-влет на нагретых тормозах в лужу или Керхер...
Благодарил (а): 409 раз.
поначалу скрипели колодки, думаю правда из-за постоянных дождей. потом уменьшился ход педали тормоза, педаль стала жесткой, торможение при этом резкое, схватывает колом. седня прокачал тормоза, не помогла. передние колодки остаток на глаз 4-6 мм. Задние не смотрел. + вырос расход топлива. Вот теперь грешу на вакуумник или на главный тормозной цилиндр. как вариант поменять колодки спереди, но хз. ручник регулировал всяко разно, не помогло. как вариант еще колодки спереди поменять. кто-ть сталкивался с подобным? тут порылся ничего не нашел
2 года теме, а решения не найдено.
У меня пробег 35000. Последние тыс. 3 такая же беда появилась. Думаю, что вся соль в ГТЦ, что-то с манжетами.
у меня пробег 33000. а какой вин номер главного тормозного? раньше просто проблема была плавающей, потом исчезла. сейчас все вернулось, но уже по другому) педаль на постоянку имеет небольшой ход и в конце усилие нормальное.
ВУТ проверить просто, нажал пару раз на тормоз, заводишь, если педаль немного уходит вниз, то нормально.
С тормозным вроде тоже можно разобраться, поочередно подомратить, одному нажать на тормоз, а другому проверит эффективность покрутив колесо. вроде все работает. только вот педаль не так сильно уходит при заводке. завтра еще задние колодки посмотрю
посмотрел седня задние колодки, все гуд. почистил и обратно поставил) проходят еще 70 тыс) Кстати заметил, что после прокачки тормозов спереди стало меньше брякать, возможно с супортами что-то связано. теперь вот думаю колодки спереди поменять, поставить ATE, хуже не будет) а там уж и остается или ВУТ или тормозной цилиндр))))
вроде все опять нормализовалось. тут заодним поменял колодки на АТЕ, старые могли бы еще 20 тыс отходить( сейчас новые пока обкатываю, посмотрю как дольше себя поведут.
Хорошо поведут!! Сам такие юзаю....
