Всего голосов : 332
Благодарил (а): 38 раз.
Меня преследует проблема биения тормозных дисков. Первый раз их повело из-за заклинивших направляющих суппорта. Сам все перебрал(руки заточены нормально), заменил направляшки, поставил новые диски, колодки. Все смазал. Поездил, все хорошо. Сейчас опять биение в руль при торможении. Резких торможений не было, в лужи не влетал. Диски TRW, колодки HI-Q. Суппорта ходят от руки. Что, черт возьми, с ними не так?
При какой скорости начинает бить в руль? Обычно когда диски повело (лужа.....Керхер на мойке по горячим дискам)...то бить начинает уже с 30 км/час.... Если бить начинает от 100 и выше-тут вероятнее всего резина виновата....
Резина, диски, балансировка не при делах. Это уже все проверено. Свыше 100 км/ч чувствуется сильнее. Чем сильнее нагреты диски, тем сильнее чувствуется. При плавном торможении перед светофорами чувствуются еле ощутимые рывки в торможении. Могут ли ступицы быть виновником данной проблемы?
Маловероятно.
При люфте в подшипнике ступицы диагностика проста. Качаем вывешенное колесо в вертикальной плоскости с нажатым тормозом и без оного. При ощутимой разнице в проверках люфт в наличии. В движении при нажатии тормоза слегка бывает биение, после последующих нажатий (типа прокачки) биение исчезает. Люфт во втором случае очень заметен.
lomond, Если бы люфтила ступица.... то в повороте слышен был бы гул... Если у автора этого нет-то скорее всего надо менять диски тормозные...
Гул не всегда связан с зазором, а чаще с пиддингом, по-русски выкрашиванием поверхностного слоя беговых дорожек и шариков подшипника. По поводу балансировки колес. Самый точный метод крепление колеса за болты на станке, но обычно - за центральное отверстие в диске. Шарниры РУС даже внутренний надо проверить хотя бы осмотром на люфты, прямолинейность валов привода. Тормозные диски проверяем стрелочным индикатором.
Кривой привод колбасило бы все время...а не только при торможении..А раз расколбас идет при торможении-надо смотреть что в этот момент работает...
Балансировку делал сам(есть шиномонтажка у знакомых). С помощью адаптера за болты. Так что балансировку отметаем. Резину тоже отбрасываем т.к. летняя-зимняя одинаково. Диски колесные ровные.
Скорее всего что-то происходит с дисками тормозными. Но почему при исправном механизме и при бережном отношении :? Какие диски порекомендуете?
Диски тормозов прогоните через стенд знакомых. У несбалансированных будет дисбаланс. При установке новья все привалочные поверхности ступицы д.б. очищены от ржавчины и др. грязи, биение после сборки проверьте индикатором. Не факт, что абсолютно новые диски "приживутся" без вибраций на ваших ступицах. Ищите причину.
в принципе согласен. 80% неисправностей определяются визуально.
Благодарил (а): 328 раз.
Было такое. Поменял диски тормозные, теперь все пучком. Взял самые дешевые. За 900 руб. С колодками брембо противно пищали при плавном торможении в мороз. Сейчас приработались, все тихо теперь
Наткнулся на инфу, что не правильно подобранные колодки могут перегревать диск даже при нормальных условиях. У меня HI-Q всеми любимые. Видимо надо проточить диски и попробовать иные колодки
EGOIST, Вот смотри))) Любые колодки будут нагревать диски.... такой уж принцип торможения... То есть мы имеем плавное нагревание..и плавное остывание... потому как диски у нас вентилируемые... и довольно хорошо продуваются встречным воздухом.. То есть в таких условиях металл не поведет. А вот если металлу применить резкое остывание( лужа.... Керхер) ..то его деформация возможна.. что мы часто и имеем...
Благодарил (а): 134 раз.
Может, чем поможет, когда я делал ревизию тормозам, то у меня на диске был буртик. И этот буртик был весь ржавый, в результате чего был неоднороден, т.е. где то он был толще, где то меньше. В итоге в какие то моменты, то же замечал подергивания, но потом колодки притирались и этих подергиваний опять не было.
Возможно нужно просто убрать этот буртик.
