Всего голосов : 332
Благодарил (а): 918 раз.
NightCrawler писал(а):
В феврале ни с того ни с сего на стоянке начали прикипать задние колодки на одном из колес.
Колодки оригинальные или нет?
EGOIST писал(а):
Олег151 писал(а):
Эти процессы я не хуже Вас знаю. Проблема вся в том, что ситуаций то вроде и не было таких. По крайней мере я их стараюсь не допускать.
У меня то же такая фигня. Купил машину, одна колодка была на порядок толще другой, одна под ноль другая еще бы ходила. Диски уже чуток подбивало. Решили менять сразу и диски и колодки. Поставил диски бош вроде (произвоство якобы чехия), колодки ремса вроде. Проехал 20ку, 90% трасса и диски поплыли, хотя залетов на горячих дисках в лужи не было, конечно оттормаживания с больших скоростей были, но они были у меня и раньше, на других машинах и раньше диски за 20 тысяч не уплывали. На предыдущей машине то же самое, 30 тысяч и "немецкие" диски пошли волной ))). Вобщем сделал вывод что запчасти сегодня полное г...но, хоть там китай написано, хоть япония. Хотя при сегодняшнем курсе я не удивлен, везут нам наверняка самый "шлак".
Не могу со 100% уверенностью ответить, не помню. Возможно Textar.
Благодарил (а): 38 раз.
Fisher Boby писал(а):
Люди пишут, что покупают одни самых дешевых дисков и все норм. А мы ставим далеко не самые дешевые и все одна фигня творится.
Привет! У вас закис тормозной цилиндр заднего колеса. Нужна замена или профилактика.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Отпишусь и я, мало ли кто-то припомнит схожие симптомы.
В феврале ни с того ни с сего на стоянке начали прикипать задние колодки на одном из колес. Все описываемое ниже - происходило примерно неделю.
1. Сначала было так - длительная парковка на ручнике, завожусь, снимаю с ручника, трогаюсь - чувствую, что внатяг (колесо стопорит), рывок, движение, все Ок.
2. Спустя несколько дней начал ставить на передачу и на ручник до 1 щелчка - помогло не на долго, симптомы те же. Причем раскачать колесо становилось все сложнее.
**Тут сделаю оговорку: почему не начал бить в колокола и не погнал в сервис - потому как не далее как 2 года назад было подобное, решилось пересборкой задней тормозной системы (новые колодки, замена цилиндров, замена тормозухи) - это сделали 1 или 1,5 года назад.
3. Дальше хуже - начал ставить только на передачу, и даже так машина стартовала внатяг. Так было еще 1 или 2 дня. Но было не до сервиса.
4. Финал: в один день вышел вечером с работы (машина стояла на передаче и на 1м щелчке ручника), стартую - колесо не крутит. Вообще. Пораскачивал - ни в какую. Проехал так метров 20-30, встал. Попинал колесо. Снова поехал - раскрутилось. Но ехало как-то странно, чувствовалось что как будто колодки не до конца отпустило. Проехал порядка 1км - загрелся датчик ABS. Пока я судорожно соображал что дальше делать - активно работал тормозами - еще через 1км датчик погас, дискомфорт в движении исчез и вот уже 2 месяца никаких подобных проявлений, никаких прикипаний.
Что это могло быть? С учетом оговорки **, ведь срок то прошел не ахти какой большой.
Замена тормозного цилиндра или его профилактика,
Если бы не недостатки, то была бы не плохая машина!
У меня то же такая фигня. ".
По итогу еще несколько хороших торможений было на трассе, далеко не до 0км\ч, и теперь диски совсем хреновые стали. И все это в сухую ПРОХЛАДНУЮ погоду. Да, такой подставы я конечно не ожидал. Радует лишь то что стоят самые дешевые недорого и меняются "на раз-два".
Ребята... ну что вы метель метете? Что бы такую массивную болванку...как диск... повело... ее надо нагреть чуть ли не до красна))) Даже если тормозить со 180 в 0.... то они все одно не нагреются до температуры деформации... тем более в сухую погоду))) Вот если бы залететь в лужу сразу.... то вполне возможно)))Ну или после езды по серпантинам.. сразу попасть под Керхер....
Ясен пень, что бы возникло сильное коробление их нужно сильно разогреть. Но для биения достаточно и легкой деформации, тогда чем выше скорость тем сильнее оно ощущается. Когда я диски только поставил они были идеальные, на руль ничего не передавалось при торможении. Теперь же в руль есть биение при торможении, особенно чувствуется в интервале 100-150.
Ну не знаю))) У жены на Ниссане подозреваю что тож диски (диск) чуток повело.. Но там биение на малой скорости... а если с хорошей скорости тормозишь-то биения нет.
Благодарил (а): 182 раз.
На биение может повлиять не только деформация диска, а также невезучий удар по правому колесу в момент поворота рулем и хороший удар, приводной вал справа длинный, в отличие от короткого слева. Как следствие может произойти деформация вала, которую никак не определить. Цена вопроса в сборе 35 тыс. оригинал (2 гранаты шрусы + приводной вал).....Подводных камней множество в эксплуатации. Глдавная проблема - отсутствие дорог. За такие дороги, бензин бесплатно должны раздавать.
Отлично
Исключено, если вибрация происходит только в момент торможения. При изогнутом приводном вале вибрация будет всегда при езде на высокой скорости.
+100500! Или шишак есть на каком то колесе внутри...
mister_hat - согласен. Единственно я не знаю, если есть деформация на валу, то даже при маленькой скорости до 60 км.ч, тоже будет вибрация? При торможении если вибрация, то валы исключаются, это факт.
Отлично
Freeman74, При торможении-это однозначно тормоза. Валы бы давали вибро всегда... Еще как вариант-сайленты.... при торможении рычаг чутка гуляет и тож дает вибрацию...
Опять же, если сайлентблоки и повлияют на вибрацию при торможении то они должны быть порваны, ибо износ металла сайлента, мизерный, ничего не даст, потому что сайлентблок всегда нагружен весом автомобиля. Но у меня сайлентблоки целые.
