Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]
Khazov
Может дело в суппорте? У меня другой вид суппорта-износ равномерный. 3 недели назад менял колодки. На пробеге 44 тысячи.Но сколько у меня было машин-всегда у внутренней колодки износ больше.
Блин почитал тему, и теперь хочу глянуть на свои колодки а то пробег уже приблизился к 40тыщам на последнем ТО2 мне меняли по акции рулевые наконечники, у мастера спросил как колодки он сказал что проходят еще столько же и вот у меня сомнения.
Благодарил (а): 32 раз.
polovod1 писал(а):
Khazov
Износ внутренних колодок всегда чуть больше, но тут слишком большая разница и думаю, что это "особенность" новых суппортов((
машина 12 года.
вчера заметил при движении назад с вывернутыми колесами спереди посторонний звук.
прочитал половину ветки и заключение -"это норма" меня не радует вообще. это не норма, а хуйня. прошлой моей мазде было 16 лет. такого не было.
вот так вот! тепло будет - надо все перебирать, смотреть, что за фигня. и да, диллеры - те еще шарлатаны, мать их.
Благодарил (а): 256 раз.
Мучаюсь с таким вот : https://youtu.be/nehAK7Ylw40
Заменил диски и колодки ,стало чуть тише но скрежет все равно есть.
Присутствует при разгоне с места и торможении.
Благодарил (а): 68 раз.
Хреново слушал (жена спит), но если ты о "хряпах" раз за оборот, то диск криво сидит. Лучше на сервис - причин много может быть.
Скрежет, хруст в первую очередь, скорее всего связан с тормозной системой.
Хрустит одно или несколько колес. Необходимо проверить состояние направляющих тормозного суппорта и поршней.
Обычно это происходит от закисания поршней тормозного суппорта. Закисшие поршни лечатся заменой самих поршней, а так же пыльников и уплотнительных колец суппорта с добавлением специальной высокотемпературной смазки.
Закис у меня передний левый суппорт. Приобрел, по совету друга из СТО, в этом интернет-магазине. Качество и все остальное порадовало. "Поршни из нержавеки - самый надежный вариант. Нечему слазить на них в отличие от хромопокрытых (стоковых) или анодированных поршней." - подтвердил специалист из СТО. Это хорошо, подумал я. Устанавливал несколько дней назад, сейчас проблема скрежета ликвидирована.
При дотошном прочтении мной десятка форумов и общаясь с несколькими людьми из СТО по теме хруста и скрежета в передних колесах, я выяснил, что проблема закисания поршней и как следствие, скрежета и хруста решается достаточно - вышеописанным способом. Как правило, в СТО, не желают вникать в суть проблемы и идут по пути наименьшего сопротивления - замена суппорта, другие узлы авто может и практичней сразу пускать под замену и, возможно, это правильней, но в данной ситуации с суппортами имеет место быть более правильный способ.
Помимо поиска других суппортов и имея шанс столкнуться с проблемой установки неподходящего суппорта, уже отдав деньги, есть еще одна сторона. Как только Вы начнете мониторить модификации и места продаж, Вы увидите ценники. В моей ситуации один нормальный суппорт выходил в стоимость более 15 тысяч рублей. Понимая, что можно не только сэкономить, а еще и избавить себя от поиска, вникания в различные модификации суппортов я сделал выбор - оставить родные суппорта и просто отремонтировать их. Но по совету друга я просто купил ремкомплект и приехал в СТО. Два передних суппорта "отреставрировали" за 40 минут. Взяли за это 600 рублей.
На лицо явная экономия денежных, временных и умственных средств. Вот такой вот лайв-хак по разрешению закисания поршней в суппорте. Дешево, грамотно, практично! Quadratisch, praktisch, gut!
tachka2
на прошлом машине (мазда была) закисли по зиме оба передних поршня. не разжимались вообще. Купил 2 ремкомплекта - 300ру х 2, вечером снял суппорта, дома перебрал, на след день поставил). вот такой лайфхак) forza_russia
Я говорил про грамотную установку с хорошими комплектующими с доведением состояния суппорта до первоначального)
Что бы не лечить потом суппорта-не доводите состояние колодок до полного износа....Я на всех машинах менял колодки при износе 60...70 %... и никогда не было проблем с суппортами....
Да, хороший момент! Чем меньше ход поршня, тем лучше! Но это не имеет значения когда следишь за состоянием пыльников, поршней и сальников!
Благодарил (а): 918 раз.
Радикально, но не проще ли заменить только уплотнительные манжеты? Повторяю - поршню ничего не станет, вашей же машине не 30 лет? Зачем добавлять какую-либо смазку в систему, где должна находиться только тормозная жидкость и больше ничего? Если поршень закис намертво с суппорте - значит манжеты от времени и постоянных высоких температур (тормоза не перегревали случаем? сколько лет машине и когда вы последний раз меняли тормозную жидкость, т.к. со временем она впитывает влагу и тормозная жидкость при хорошей жаре за бортом и интенсивных торможеиях может закипеть) просто задубели и небольшой торцевой бой тормозного диска не может полностью "отодвинуть" подвижный суппорт от тормозного диска через колодку. Из-за этого подклинивает колесо и катится такая машина на нейтрали с заметным "самоторможением". Если бы у вас износились поршни - между уплотнительной манжетой и наружной цилиндрической поверхностью поршня неизбежно образовался бы зазор и тормозная жидкость при торможениях (когда давление в тормозной системе увеличивается в несколько раз) вытекала бы из суппорта.
Поршни из полной нержавейки конечно не заржавеют, но их твердость какова? Хорошо закаливается только условная нержавейка, которая все равно постепенно покрывается ржавчиной из-за карбидов хрома, неизбежно образовывающихся при закалке (сталь типа 40Х13), а кухонная и медицинская сталь типа 12Х18Н10Т (полная нержавейка, не ржавеющая ни при каких условиях) не закаливается вовсе - твердость при закалке дает углерод, а углерода в этой стали почти нет. Кому интересно - подробнее можно почитать вот тут. Микротвердость анодированного поршня, а особенно покрытого хромом очень высока, к тому же хром уменьшает коэффициент трения в несколько раз (очень гладкое покрытие с минимальной шероховатостью). Не изобретайте велосипед, и не пытайтесь быть умнее конструкторов, которые заложили в конструкцию покрытый хромом поршень.
Ход поршня при торможении составляет доли миллиметра. При этом абсолютно не важно, в каком положении находится поршень относительно суппорта - выдвинутым немного (в случае новых колодок) или выдвинутым достаточно сильно (в случае практически полностью изношенных колодок).
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Кто вам предложил такую космическую цену? Суппорт FS-III в сборе (поршень, направляющие, уплотнительные резинки) стоит около 5 тыс. руб., суппорт VW AG в сборе - около 8 тыс. Я думаю, что в клубной разборке вам предложили бы чуть бэушный суппорт за вдвое меньшую цену.
Вот такая вот фигня в начале и на 21 секунде YouTube
Автомат, 2014 года, комфорт лайн.
При торможении идет характерный скрежет как будто переставляю передачу на старом тракторе, машину не заносит но сильно увеличивается тормозной путь, я бы сказал на столько сильно что можно попасть в ДТП на скорости 20 км\ч, в принципе проблема это появляется в основном на малых скоростях.
Проблема походу провоцирует климат, так как при лете такой херни не бывает, ещё заметил чем больше снега тем хуже, хотя может быть и совпадение, а так же при очень плавном нажатии, не дожимая до конца, машина тормозит спокойно без истерик.
В салоне когда проходил ТО сказали что все нормально.
Norilka,
это АБС "трещит"....всё нормально.
потренируйтесь где нить в безопасном месте что бы привыкнуть к работе системы.
я тоже по началу пару раз останавливался в считанных сантиметрах от кормы впереди остановившейся машины...потом привыкаешь, главное помнить об этом всегда.
