Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 328468 ]
Livas писал(а):
Ну если уж на крайняк, то сделай как я, немного сведи и сними пружинки с автоматики.
А что это даст?))изменит?)
Благодарил (а): 136 раз.
Vital46, надо 2-3 витка открутить с той стороны, где перекручены тросики, таким образом уравновесить ход с обоих сторон тормозных колодок. Похоже что одна колодка недожимается. Скрип ведь проявляется при подтормаживании, если же сразу по полной тормозить, то ни какого скрипа нет.
Благодарил (а): 27 раз.
Колодки барабана касаться не будут и после нажатия педали ролик не будет поворачиваться. Его на обратном ходе собачка под действием пружины крутит. Авось и поможет от скрипа да нагрева. При сезонной замене резины придётся подправлять зазор, но это всяко не проблема.
Спасибо, попробую))...уже задумался о здт...
Поставил задние оригинальные барабаны проточеные, вместо новых kortex, нагрев стал допустимый, все нормализовалось!
Благодарил (а): 190 раз.
ОлегV писал(а):
Сегодня пришли колодки и ремкомплект пружинок. PR-1KC - Тормозной барабан
ОлегV, подскажи, пожалуйста, какой ремкомплект брал? Хотя бы фирму, а код узнать было бы идеально) тоже решил колодки поменять, первый раз за 123 с лишним тысячи. Оригинальный ремкомплект 1500 стоит, хочу сэкономить
наверное опечатка, ща глянул ближе к 8 000 р.
@ndroid писал(а):
.....какой ремкомплект брал? Хотя бы фирму, а код узнать было бы идеально)....
рассматривал 2 варианта
TRW GS 8639 и Jp Group 1163900310
Взял второй вариант, повёлся что на фото накладки на заклёпках, как и оригинал стоит, к сожалению пришли без клёпок, на клею.
да и повозился я с ними, пока перестали барабаны греться при движении.
ОлегV, я имел в виду не сами колодки, а набор пружин всяких) я так понял ты ведь его отдельно брал? Или нет? Вот цена за оригинал
@ndroid писал(а):
.....а набор пружин всяких) ....
извиняюсь....да, отдельно заказывал
вот два варианта:
Jp Group 1164004410
Frenkit 950726
брал первый.
ОлегV писал(а):
брал
Спасибо!
Провел ревизию задних тормозов. В итоге, тормозные барабаны за лето дотер, нужно менять, тросик закис.
На самом деле тросик у нас не закисает, так как сам трос и его оплетка покрыты пластиком, туда просто попадает грязь. Грязь летит с самих барабанов, поэтому лучше при ревизии задних тормазов ведешкой брызгать в сам трос со стороны барабанов и разрабатывать.
После чистки решилась проблема.
darkbai, Кто активно ручником пользуется, у того не закисают))) Это происходит в основном на автоматных машинах...где народ пользуется только "паркингом"... ну или у тех кто привык оставлять на передаче)))
Ревизия барабанов:
Номер барабана
Износ барабана (и место где убраны бурты износа)
Смазать рычаг
Смазать храповик
Смазать места прилегания тормозного счита и колодок, тормозных цилиндров и колодок, опороной планки и колодок
Собранные тормоза
Плюс нужно ведешкой пшикнуть начала тросика, разработать и проделать еще 3 раза.
И обязательно проверить, чтоб переключатель зубчатой звездочки ходил, а не заел между храповиком и колодкой.
Последний раз редактировалось darkbai 07 окт 2021, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Олег151, у меня АКПП, но каждую стоянку на ручник ставлю, просто этим летом заметил, что заело, хотя весной делал ревизию, видимо грязь все таки сделала свое дело.
Ну может... Хотя на прошлом Полике я за 7 лет проблемы такой не знал вообще.... Ручником пользуюсь постоянно...
