Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]
связь, что суппорт го...но...не дожимает, бьет, или...хотя новерное если б не дожимало то всторону тянуло бы....
Nikita73, Если большой пробег-может быть выработка на пальцах, на которых суппорт перемещается...надо их выкрутить и посмотреть...может смазки на них нет....тоже может подкусывать....
поменял диски, биение пропало после 800 км. сново стало бить.
пробег 32 тыс.
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый.
сам сталкивался с вибрацией при торможении,правда на другом авто паджеро 4. при пробеге в 30000 долбило так,что в пол отдавало. ездил к дилеру,предлагали проточить диски. я настоял на замере индикаторной стойкой. оказалось все нормально. короче выкинул заводские колодки и поставил textar перед+зад. вибрация исчезла. в данный момент пробег 64000 и все хорошо. получается не всегда диск виноват в вибрации. на полике пробег 61000 км. на родных колодках прошел 50000 км, после них большая выработка. езжу на textar`е имеется небольшая вибрация. с заменой дисков подожду до конца года (возможно продам полик). если буду менять, то только на Otto Zimmermann.
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 22 раз.
Радик писал(а):
День добрый.
Вибрация (мелкая) и биение все же разные вещи. Была вибрация сзади на ваз2112 из за тормозных колодок задних с плохим феродо: как намокнут - начинается мелкая вибрация с шумом.
Nikita73 писал(а):
ну как понять, что после замены дисков все было ок....а потом снова началось????
На новом диске за 800 км есть уже кольцевые канавки, задиры? Сильно износился? Смотри оба диска и с их обеих сторон. Фотку выложи...
Если явного повышенного износа нет, то была ли вероятность, что сильно оттормозился со скорости и сразу в лужу или на мойку?
Какие торм. диски ставил, фирма?
Найди мех.микрометр с крепежом, сними колесо, закрепи крепеж микрометра на стойку, упри его в диск, покрути руками диск - поймешь есть ли осевое биение.
Либо съезди к тем, кто ставил диски - пусть они проверят. Если есть биение - протачивай. Но причину понять надо.
Товарищи, решил проблему, вроде как.....РАССКАЗЫВАЮ....на ступице ПОЛО Седана есть канавка, когда поставили кльцо (проставку) она сначало села нормально, а после просто провалилась в конавку, пока наматал изоленту в катавку и сверху поставил кольцо....биение на скорости перестало и при тормажение тоже перестало...поезъдием посмотрим....и еще, я сначало сделал на передние колеса биение было но меньше, а потом и на задние, биение пропало....если делать то на все 4 колеса.
Вот бы фото.... а то не понятно о чем речь...
russian_roulette
Сори канавку....там все видно, когда колесо снимете на ступице увидите канавку.
колесо на ступицу должно сесть плотно без всяких болтаний....иначе будет биение.
звоните объясню...9269900060
Благодарил (а): 30 раз.
у меня пробег 15000 км., тоже появилось биение при торможении. Посмотрев диски увидел кольцевые проточки, по две штуки на каждом диске, глубиной примерно по 1мм. Если после проточки и замены на новые колодки опять появятся, что тогда делать? По бюджету выйдет примерно 5000р. (суппорт ваговский).
У меня на 5000 пробега стало появляться биение при торможении. Больше проявляется на 60км/ч. На большей и меньшей скоростях почти незаметно. И от силы нажатия зависит. При лёгком торможении есть биение, при более интенсивном пропадает. И ещё заметил, что после стоянки сначала нет биения, видимо пока диски холодные. Но если покататься по городу, диски нагреваются и начинает проявляться. А если руль отпустить - на 60км/ч даже глазами видно, как руль туда-сюда ходит.
Интересно, откуда это? В лужи глубокие не въезжал с раскалёнными дисками, езжу вообще спокойно довольно.
Вполне может и на мойке прошлись холодной водой по горячим дискам...
В понедельник поменял тормозные диск на АВС и колодки https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=567.И у меня все биения при торможение прошли.И цена вышла 3300р.где-то.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
