Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
джиппер писал(а):
Толщина около 21 мм.
С учетом того что новый диск 22 мм...их еще катать и катать...)))
evgn332 писал(а):
народ подскажите машина 2011г какие у нас стоят накладки в клубном магазе их пропость только vag 3 комплекта а какие подойдут непонятно (передние)
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Хочу такие подойдёт или нет
Уже поставил всё тип топ
На днях поменял передние колодки. Всё довольно просто. Больше времени ушло на подготовку поверхностей направляющих.
Замена тормозных дисков своими силами VW Polo sedan [ФОТО]
DSCN3529.JPG [ 1.89 МБ | Просмотров: 13914 ]
DSCN3530.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 13914 ]
Диски оставил родные, только отдавал токарю на проточку
DSCN3533.JPG [ 1.84 МБ | Просмотров: 13914 ]
Колодки ATE
DSCN3538.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 13913 ]
DSCN3539.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 13913 ]
В качестве антипригарного покрытия ступицы использовал графитку
DSCN3534.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 13914 ]
Смазку для направляющих суппорта, пальцев, торцевых поверхностей использовал BOSCH, такую
DSCN3558.JPG [ 1.62 МБ | Просмотров: 13913 ]
DSCN3540.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 13913 ]
DSCN3547.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 13913 ]
На пальцах виден небольшой износ
DSCN3544.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 13913 ]
Закручиваем пальцы
DSCN3548.JPG [ 1.84 МБ | Просмотров: 13912 ]
Готово
DSCN3552.JPG [ 1.89 МБ | Просмотров: 13912 ]
После сборки обоих тормозных механизмов педалью тормоза установил колодки на место. Немного пришлось тормозушки откачать из бачка. Колодки новые и жидкость была выше максимума. Всё.
Колодки зачОтные!! Сам на таких гоняю....
А что дает проточка на поверхности диска Ate? Объясните.
Подходит время менять диски менял стойки стаба и замерили уже 19,5 мм так что к 75 000 км пробега наверно придется менять и диски, тоже видел такие на exist и вот не совсем понял зачем там такие прорези.
Сори нашел ATE PowerDisc!
и вот перевод из google переводчика:
Оптимально разработан : АТС PowerDisc !
Во время тяжелой ускорения ,водитель должен зависеть от чего автомобиль в безопасном остановки в критических ситуациях . Достижение максимальной эффективности торможения гарантируется АТС PowerDisc . Его многофункциональный " бесконечный цикл " паз отвлекает газов и грязи , которые могли бы уменьшить эффективность торможения . Затухание можно избежать и жизнь тормозного диска увеличивается. ATE PowerDisc гарантирует высокую эффективность торможения .
Спортивный вид - и одного взгляда износ обнаружения
Тормозная как профи ! С АТС PowerDisc вы можете рассчитывать на автоспорта проверенной технологии , а также повысить спортивный внешний вид вашего автомобиля.
Многофункциональный паз обеспечивает надежную индикацию износа тормозных дисков . Когда канавка уже не видно , не пришло время , чтобы заменить диск. Сложные разборка и дорогие измерительные инструменты остались в прошлом.
Простая установка без дорогостоящих очистки
Обычные тормозные диски должны быть очищены перед установкой с помощью экологически вредные вещества. Защита от коррозии АТС PowerDisc остается на диске , но не влияет торможения производительность. Результаты быстрый, простой монтаж , а также максимальной эффективности торможения .
Особенности и преимущества:
Минимальная замирание . Максимальная эффективность торможения из-за революционного многофункционального канавки
Минимальный выигрыш , даже в условиях высокой нагрузки
Более длительный срок службы
Антикоррозийная защита
Безопасное торможение на мокром асфальте
Сокращение времени установки . Нет предварительной очистки не требуется
Носите обнаружения первого взгляда. Нет разборки или измерения требуется
Спортивный вид , особенно с открытыми колесные диски
Утверждение Общий тип
Типичный шум тормоз
Последний раз редактировалось LKDON 19 мар 2014, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
LKDON писал(а):
А что дает проточка
Предположу что тоже самое что и перфорация диска - отвод тепла.
Кста. Токарь после проточки сказал что износ дисков был завален к внешнему краю диска. Другими словами толщина ближе к ступице и толщина к краю диска отличались на 0,6 на сторону. Спросил - почему так. Ответ прост - разность скоростей вращения по поверхности диска. Как то так.
Благодарил (а): 104 раз.
Бред сивой кобылы og_write скорость одинаковая
Благодарил (а): 30 раз.
Цена в экзисте на диски ате, это за один диск или комплект?
Благодарил (а): 304 раз.
===TAT===,
Какая скорость одинаковая, угловая или линейная? :)
Частота вращения для всех точек, лежащих на поверхности вращающегося диска одинакова.
Соответственно одинакова и угловая скорость для всех точек.
Однако при одинаковой угловой скорости, точка, лежащая дальше от центра окружности проходит больший путь, чем точка, находящаяся ближе к центру вращения.
Линейная скорость её будет выше.
Движение по окружности
Чем дальше от центра вращения, тем больше точек соприкасающихся поверхностей имеют контакт (трение) в единицу времени.
Вначале желательно изучить вопрос, а потом говорить бред это или нет.
Да, один. Комплект дисков (2шт.) соответственно будет стоить 4-5 тыс. руб. :-)
Зря торцевые направляющие корпуса суппорта смазал, там агрессивная пыльная среда, закоксуется и заклинит колодки в суппорте.
Что ж не мазать их совсем?
джиппер Да, бессмысленно смазывать открытые поверхности.
Благодарил (а): 232 раз.
Кто-нть менял диски на машинах с суппортами VW AG?
Не могу выкрутить болты, которые держат сам суппорт (неподвижная часть) на кулаке.
Похоже там нужен ключ на 18, которого у меня нет (обычно ключи нечетные 17, 19 и т.п.), плюс прикипание и самоконтрящаяся шляпка.
На одной стороне, помучался часок, но снял. На второй - начало слизывать разводной ключ и грани болтов и не идет.
WDшка не помогает - залить в место резьбы не дает диск, который не снять без суппорта.
Были такие проблемы, легко ли найти ключ и чё делать?
Че будет, если ездить с заменненным диском и колодками только с одной стороны временно?
Не однородность торможения..и как следствие-возможен увод машины...
