Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
Жаловались тут на то что суппорта сильно затянуты. Так вот болты суппортов обычно с резьбовым клеем заворачивают. Чтобы открутить Греем феном и все легко идет
Благодарил (а): 232 раз.
Никаких следов не заметил - чистая резьба.
Очень сильно затянуто + насечки против раскручивания на изнанке шляпки болта.
Суппорт VW AG.
Ну это лучше чем не затянуть. А при установке лучше герметиком воспользоваться
Народ подскажите какой размер ключа звездочки чтоб открутить винт крепления диска к ступице?! Ато набор неохота покупать
В бортовом инструменте есть отвертка ТОРКС...
Я думал она только защиты двигла..
Кстати, на будущее кто потеряет или сломает ключ, его размер : торкс 30
Не только...))) в торце ручки шестигранник под 17..для закручивания колесных болтов...кстате...))
Мужики,помогайте советом пжлста...поменял передние дики и колодки...теперь когда машина стоит заведенная все норм...как только трогаешься и нажимаешь педаль тормоза загорается значек АБС и значек ручника...и все это дело горит всю дорогу...пока не заглушишь машину...едет и тормозит все нормально...че делать то???
Благодарил (а): 918 раз.
Видимо, что-то случилось с датчиками АБС при замене. Посмотрите провода, идущие от них - не оборвали ли вы их случайно?
гяур писал(а):
че делать то???
Для начала проверь работоспособность АБС..где нить на пустыре оттормозись тапку в пол...Если работает то-
поменяли лягушку...до этого была ошибка что лягуха сгорела...после замены появилась ощибка-датчик давления тормозной системы G 201 если не ошибаюсь...
Неподскажите как по качеству Диски Delfi которые на Шопе висят.
Эти не скажу, а вот ABS я катаю уже почти 20 тыщ... вопросов нет к ним..да и цена гуманная...меньше рубля за диск...
пробег 99700км износ родных дисков 19,1-19,3мм за это время поменял 4 к-та колодок. новые диски
Open parts
BDRS1730.25 колодки textar
Замена тормозных дисков своими силами VW Polo sedan [ФОТО]
14042015373.jpg [ 804.35 КБ | Просмотров: 3768 ]
14042015372.jpg [ 643.58 КБ | Просмотров: 3768 ]
14042015371.jpg [ 771.13 КБ | Просмотров: 3768 ]
14042015370.jpg [ 648.94 КБ | Просмотров: 3768 ]
14042015369.jpg [ 901.56 КБ | Просмотров: 3768 ]
слишком дорого за него
коллеги, тормозуху надо ДОТ4? В чем отличие жидкости разных производителей?
В чем отличие дисков разных производителей? Кто делает ОРИГИНАЛЬНЫЕ диски (АТЕ или Фенокс))))?
