Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Радуга писал(а):
До создания очередной новой темы, обязательно через поиск ищем, не существует-ли уже на форуме подобных тем!
Форум не резиновый!
По сто раз жевать одно и тоже не надо.
Тут не чат!
Подобных тем нет.
У меня педаль только вправо/влево мм на 5 двигается, звуков ноль.
Благодарил (а): 66 раз.
Подтверждаю бряканье на не ровной дороге, как раз поеду с этим к дилеру на ТО1. Тоже искал такую тему и не нашел. Спасибо топикстартеру
Отпишись пожалуйста о результатах
Подтверждаю при резком нажатии на педаль тормоза возникает постороний металлический скрежет от педали, как будто площадка для ноги не закреплена. Кстати совсем не обращал внимания на данную особенность. Пойду проверю, на всякий случай.
Вообщем проверил педаль тормоза и обнаружил следующую особенность: Присутствует люфт при нажатии как бы сбоку, если не нажимая на педаль двигать из стороны в сторону есть посторонний звук и люфт 1-3мм штока. Вот такие пирожки.
Благодарил (а): 274 раз.
скрип и скережет лечится смазкой (я моторным маслом смазывал сцепление год назад - тишина), продольного люфта быть не должно - к ОД, поперечный лечится заменой втулки. ОД вас посылает скорее всего из-за того, что сами могли сломать педаль, хотя не понимаю как это возможно.
Halif заливайте видео.
Благодарил (а): 35 раз.
Бывает звук (как воздух выходит) при резком нажатии, но не всегда. Не механик поэтому думаю что это нормально. Люфта нет. Тормозит тоже на ура;) тьфу тьфу тьфу
Друзья, ветку по обсуждению Педали тормоза упустили из вида: viewtopic.php?f=115&t=1231
Я решил смазать шток, посмотрю что из этого выйдет.
Снял видео, сжал его до 1,5 Мб. В какие только форматы его не сохранял, форум не принимает форматы. Вопрос: Какой формат видео форум принимает? Только не надо умничать вот посмотри там, прочитай сдесь, почему в таких то темах не нашел, что за глупый вопрос, кому-то здесь и смешно бывает. Нормально дайте ответ
Благодарил (а): 346 раз.
Halif, загрузите видео на YouTube, а здесь укажите ссылку на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=5uZxpKSu ... e=youtu.be
видео
Благодарил (а): 188 раз.
Halif +1
Педаль тормоза точно также болтается. Забил. Списал на говёную конструкцию.
P.S. Тормоза работают отлично.
У меня такая проблема была попросил На ТО-1 смазать узел где брякает смазкой, такой белой которой двери мажут, все норм стало.
