Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]
Вот пришла пора менять тормозуху, но нигде не нашёл объёма заливки (сколько надо покупать), только написано про уровень и всё. И ещё какой марки лить, обычно лил TRW.
______________________________________________________________________________
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления на Фольксваген Поло седан
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).
Количество тормозной жидкости нужное для полной замены в системе - viewtopic.php?p=363367#p363367
ОлегV
Менял зимой когда переделывал тормоза задние на дисковые. Залил лик моля 1л. хватило. Машина с абс никакого гемора нет. Открутил все штуцера, жидкость стекла, потом нажал несколько раз на педаль тормоза для надёжности. Залил новую жидкость, и по мере начало течи из штуцеров закручивал их. Потом для надёжности обычная прокачка( начинаем с дальних колёс, заканчиваем ближними)
Всем Привет. Подскажите, пожалуйста, у меня поло на "автомате". Решил поменять тормозную жидкость. Мне надо менять тормозную жидкость гидропривода сцепления VW Polo седан? Чувствую глупый вопрос, но все же)
Спасибо!
skilla, У тебя нет гидропривода...)))) Тебе тока в тормозах жижу махнуть надо...)))
Олег151, спасибо за разъяснение!
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Правда не на поло меняли, но в принципе всё тоже самое:
https://www.youtube.com/watch?v=M2VE1Af8-4o
romancon,
Похоже ты один остался кого можно спросить! "Так какой же ключ мужу купить???" Тут и на 7, и на 11, и в мурзилке на 8. Уж пора определиться. Чё три штуки брать?
маня, Штуцеры на тормозах-11 мм.
Благодарил (а): 389 раз.
А на сцеплении какой надо?
Благодарил (а): 256 раз.
про размер ключа не скажу - я коментировал процесс.... у немецких авто передние обычно на 11 а задние на 7!
Благодарил (а): 200 раз.
маня, Купите хороший набор , где все размеры , пригодиться на будущее.
Благодарил (а): 575 раз.
Надо ли включать зажигание при замене тормозной жидкости с АБС
В ЗР написано двигатель должен быть заглушен
Благодарил (а): 1334 раз.
markof,
я при замене ТЖ сидел в салоне и помогал спецу в автосервисе прокачивать, ни чего не включали. машина была заглушена.
максимум по 6 качков (3+3) на каждый цилиндр.
Мне миняли тормозную жидкость с заведенным двигателем так как АБС, путём замещения без прокачки, сейчас наткнулся на инфу что зажигание или работающий двигатель не обязательно, стал вопрос как правильно.
Последний раз редактировалось markof 24 фев 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
ну мне тоже мастер вешал на каждое колесо бутылочку со шлангом, откручивал штуцера и подливал свежую ТЖ в бачок.
это как бы были контрольные качки педалью.
но двигатель не заводили и зажигание не включали.
потому как мне можно было уйти по делам, оставив машину и ключи не просили оставлять.
