Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1138 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 384306 ]
Думается мне,что энтот "глаз" с электролитом в батарее вообще никак не связан.Я когда электролит из батарейки вылил,посмотрел в "глаз",а он как был черным,так черным и остался,при почти разряженной батарее.
А вот у меня этот "глаз" почемуто не весь чёрный, а похож на кошачий или змеиный зрачок (кому как понятней :-) ),по краям как будто там испарина а по центру вытянутый эллипс ...... как был он таким до зарядки таким и остался ,без изменений.
Благодарил (а): 55 раз.
Столкнулся так же с проблемой АКБ :-( . Отъездил с мая 2011 до января 2012 не заряжая и не проверяя плотность электролита АКБ, как в один прекрасный день машина не завелась. Помог сосед по гаражу, у него был зарядник.
"Вскрытие" родного АКБ показало плотность электролита по 1,17-1,18 г/см3 на банку. Заряжал - помогло раскачать до 1,2 г/см3 и всё (а это ведь всего лишь 60% заряженности). Заменил немного (грамм по 150 ена банку) электролита - помогло поднять плотность до 1,21-1,22 г/см3. На этом мои мучения с АКБ и закончились. Машина пока заводится. Напряжение опускается не ниже 12,3В.
Сделал вывод, что причиной сему была эксплуатация в городском режиме не более часа да и то через день. Плюс сам АКБ не пойми что за "зверь".
Думаю в обозримом будущем приобрести замену.
Подскажите какую батарею лучше взять :?:
Klakson писал(а):
...........Плюс сам АКБ не пойми что за "зверь".
лучше всего Варту
Благодарил (а): 671 раз.
Суть износа АКБ не в том, плотность упала (заряжаешь, она поднимается), а том, что
в нормальном АКБ не должна отличаться плотность между банками. Т.о. получается, что при падении плотности (когда обмазка осыпается) в одной банке, АКБ не может дать ни нужного тока, ни нужного напряжения...
Чаще всего такое происходит от вибрации, от не закреплённого к кузову АКБ.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 43 раз.
prostoy писал(а):
...в нормальном АКБ не должна отличаться плотность между банками. Т.о. получается, что при падении плотности (когда обмазка осыпается) в одной банке, АКБ не может дать ни нужного тока, ни нужного напряжения...
Всё верно, одна банка осыпалась - всей батарее кирдык. А как только банка осыпается, в ней, сколько не заряжай, плотность будет отставать от остальных. Добавление H2SO4 в электролит этой банки ничего не даст, т.к. низкая плотность - лишь следствие неисправных пластин или внутреннего КЗ. Ничего не даст также и замена электролита.
Точно. А разряженным может быть и новый АКБ. Строе не значит плохое, равно как и наоборот.
Благодарил (а): 24 раз.
Сульфатация аккумуляторных пластин – основная причина выхода из строя аккумулятора, его технического износа.
Самые главные факторы, провоцирующий этот процесс:
систематические недозаряды аккумулятора
глубокие разряды (U < 1.7 В на одну ячейку)
длительное пребывание аккумулятора в разряженном состоянии
снижение уровня электролита ниже верхних краев электродов
повышенная плотность электролита
хранение аккумулятора при низких температурах
Отличить подвергшийся сульфатации аккумулятор можно по некоторым признакам:
внутреннее сопротивление аккумулятора повышено
сниженная емкость аккумуляторной батареи
напряжение при начале заряда больше 2.4 В на ячейку, при нормальном токе заряда – сульфатация значительна
на завершающем этапе зарядки плотность электролита ниже нормы
сниженное напряжение при разряде
сильное и раннее газовыделение
Благодарил (а): 155 раз.
про цвет глазка http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=116&t=4560&start=25, Александр 1972
И у кого сыпется?
sergeym писал(а):
И у кого сыпется?
Осыпание активной массы из ячеек пластин электродов - одна из наиболее частых причин выхода из строя АКБ. Наряду с сульфатцией. И то и другое ведёт к резкому уменьшению эффективной площади поверхности электродов и соответственно к уменьшению ёмкости, отдаваемого тока и увеличению внутреннего сопротивления батареи.
Добавим самое главное. Осыпавшая масса чаще с положительных пластин на дне банки образует замыкание всех пластин. Но завести и доехать до магазина без "галстука" можно замкнув ее "по лучше", но это др. история, т.к. АКБ по любому на помойку.
самец писал(а):
gelozevs777
Вот и мне думается , что какой-то палёный , и без опознавательных знаков. Испания такие делает. ........
Я вот думаю, а не такие ли АКБ должны стоять на наших Поло :?:
Сходство один в один, только вот.....у той что стоит у меня нет фирменной наклейки и цветной метки
Да и цена той что на фото - 5600 руб. :?
Или может быть у кого нибудь именно такая и стоит :?:
82290.jpg [ 80.07 КБ | Просмотров: 10151 ]
Уваж. Половоды , в современных акум. если пластина осыпается то ни чего закоротить не может т.к. каждая пластина находится в спец. пластиковом чехле который не даёт крошкам падать в низ банке. Только поэтому на дне банки нет рёбер и пластины стоят на дне акум.. Тем самым производители уменьшили обьём батареи. Т.е. экономия материала и электролита. И если пластина осыпается , то это неправильная эксплуатация и она одна перестаёт работать. Но и бывает заводской брак но очень малый %. Современные акумы боятся ударов т.к. все детали в них близко друг к другу. И очень не любят большого разряда и повышенной плотности . Сатое то 27 , больше хуже.
gelozevs777,вот почти такую батарейку я и купил,только стоит она у нас 4900р.
panstd писал(а):
Поэкспериментировав еще немного полностью понял логику работы блока электроники...
Это не косяк моей сигналки - это работа ЭБУ.
В инструкции правильно написано - закрывайте ЦЗ при длительной стоянке!
Вашел из машины, хлопнул дверью, ток потребления 250 мА (с горящим дисплеем еще больше, тем более с вежливой подсветкой салона ), через 10 минут падает до 150 и ВСЕ, так и остается (ждал 30 минут).
Повторяю эксперимент: хлопнул дверью, закрыл ЦЗ (не важно, сигналкой или ключем) - ток 30 мА с включенной сигой, и примерно 2-5 мА (красный светодиод ЦЗ кушает) без сигналки. После этого открывай, закрывай ЦЗ - ток в этих пределах и остается, пока не откроешь дверь водителя (после этого опять 150 мА).
Так что вот так работает блок электроники у нас (комплектация - комфорт). Привод замка крышки бензобака не при чем (там стоит простой втягивающий магнит, а механизм замка выполнен по принципу шариковой ручки, можно даже пальцем пощелкать)
Еще раз всем спасибо!
Провел свои независимые исследования! Выяснилось, что ток в 250мА держится в течении 1 часа, после чего благополучно засыпает в любом случае - закрыта или не закрыта, с ключа или с сигнализации. Ток потребления становится около 25-30 мА.
Авто - комфорт 2012 г.
