Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1140 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Кто знает на сколько он будет стоять?
Собираюсь доставить позже всяких приблуд которые будут больше жрать, вот и думаю что нужно будет батарейку то подменить:)...
АКБ сток: VARTA DE VAO 12V 280A DIN 480А EN/SAE
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Расположение полюсных выводов - 0 (евро, обратная)
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
P.S.И я так понимаю, раз шины будут россейские, то и аккум тоже наш???...
Как правильно «дать прикурить» другому авто
Открываем двери без аккумулятора
не забываем говорить автору спасибо
Круглый глазок на верхней стороне ШТАТНОЙ аккумуляторной
батареи изменяет свой цвет в зависимости
от уровня электролита
прочитать об этом можно в Руководстве по эксплуатации (стр. 196) , книжечка лежит у каждого в машине, в нижнем отсеке перчаточного ящика (бардачка).
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 525083 ]
Где пишут на АКБ год выпуска? У меня на против плюсовой клемы стоит номер, а отдельно 0834 я думаю может 8-й год 34-я неделя, если это так, то блин засада машина, то покупалась в конце 2011. Можно ли претензии выставить ОД?
пока не подписан акт приёмки авто, то думаю можно. А теперь....
хорошо что не 8-я неделя 34-го :grin:
Благодарил (а): 410 раз.
Определение даты выпуска Варты см. здесь: http://www.accumulatory.ru/data.htm
джипперу
ну спасибо за утешения:)))))
Ambassador
Спасибо тебе, у меня АКБ оказалась свежая!:))))
Сейчас заряжаю, может реанимирую:) Завтра проверю и отпишусь.
oleg 1965
А по размерам новая АКБ VARTA Silver dynamic 63 А/ч нормально встала на своё штатное место? Блок предохранителей сверху без проблем садится на аккумулятор? И ещё, а не велико будет 63А.ч.Родная зарядка справится? Может лучше http://www.autoakb.ru/catalogitem/1678/ А что касается аккумулятора с белым корпусом,то сдаётся мне,это - "российская" Varta : http://www.autoakb.ru/catalogitem/1938/.Причём не 60А/ч,а 55
Василич писал(а):
джипперу
Не принимайте всё так близко к сердцу и утешать не придётся ;)
А если на чистоту: Вы спросили, Я ответил. Извените, если невольно огорчил. bt
А 60 А/ч не многовато ли будет? Генераторы-то расчитаны на определенную емкость АКБ.
Благодарил (а): 43 раз.
Да хоть от танка ставьте АКБ :), лишь бы она влезла по габаритам являлась свинцовой кислотной батареей с шестью элементами. Генераторы рассчитаны на определённую мощность потребителей, емкость батареи не имеет значения, сама она мощности не потребляет (за исключением малого тока утечки, ну и потерь внутри батареи, кпд её меньше 100%) и является только лишь буфером в общем балансе источников/потребителей энергии.
Ну а батарея меньшей ёмкости нежелательна уже по хорошо известным причинам.
Благодарил (а): 671 раз.
Collins
не соглашусь с Вами. На современных реле-регуляторах напруга не больше (при нормальной температуре) 14,4В,
т.о. при зарядке разряженного АКБ генератор выкручивается электроникой реле-регутятора на максимум
напряжения, причём ток зарядки=максимуму что может дать генератор (и он не слабо так греется).
Т.о. Очень мощный (по ёмкости) АКб будет заряжаться слабым генером на пределе своих возможностей,
что приведёт к преждевременной его поломке (диодный мост чаще, обмотка реже).
Получил по сути что ожидал
В инструкции по эксплуатации автомобиля я не нашёл тех.данных об АКБ и мощности генератора.А в инструкции по ремонту написано,что завод-изготовитель ставит на автомобиль не обслуживаемую АКБ 60A.h. Да и на самом аккумуляторе,что стоит на машине,написано : VARTA DE 555509RA 12v 60A.h 280 DIN 480 EN/SAE.
prostoy писал(а):
Collins
Вы пишите всё верно, только залезть в эти запредельные значения можно если АКБ будет даже не от танка, а от... ну ещё в несколько раз больше. Или неисправная батарея, этот случай отбросим. Генератор выдаёт в номинальном режиме 110 (140) Ампер, кратковременно может выдать и немного больше, до значений, определяемых железом сердечника. Перегрузок по току (не длительных) исправные генераторы не боятся, ток ограничивается сердечником статора, и диодный мост такие перегрузки обязан выдерживать. Да, при ёмкости батареи в несколько раз больше штатной и при её полном разряде возможно в начальный момент заряда значение тока близкое к пределу, что способен выдавать генератор. Но это лишь кратковременно, и неопасно для генератора. Далее ток заряда достаточно быстро стабилизируется до значений примерно равным ~0.2 - 0.02 от ёмкости батареи в А/ч.
Но это всё лирика и теория, на практике такую батарею навряд ли кому-то придёт в голову приколхозить :)
Да, кстати, не помню точно , но по-моему цепь генератор - АКБ в полоседане защищена предохранителем что-то около 150 А. Возможно ошибаюсь, надо при случае глянуть. Обычно эту цепь далеко не всегда защищают.
На всех свежих и нормальных машинах защищают.
У меня на Тойоте Дина 88 г. стоит предок в 80А, хотя свечи все 150 выжрать могут...
Про свежие и нормальные машины абсолютно согласен. А вот что означает "свечи все 150 выжрать могут" не вкурил :)
Перед тем как включить стартер, надо подождать, когда выключиться первая ступень свечей подогрева (дизель же, форсы на конец свечей брызгают), мотор завёлся и начал генерить напругу, но по второй ступени свечи подогрева тоже остаются вкл, но ч/з резистор и свечи вкл типа в полнакала примерно ещё мин5.
Как выключаются свечи аж свет ярче стаёт и напруга до 14 В подпрыгивает.
А генера в 80А мало. Вот.
