Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
Благодарил (а): 325 раз.
загрузил видео пуска. Ребят, спасайте, куда смотреть... откуда этот свист.. пробега 80тыс. 2013г.
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, что ставить вместо штатного РН F00MA45300 ?
Гена на 140А. Или только ориг чтоб голову потом не ломать?!
Ставь ИМХО
RusT_1982 писал(а):
.....только ориг чтоб голову потом не ломать
Озаботился тем же вопросом.
Мнение на эту тему не изменилось за 2 года?
Хантер, приветствую! Ни подскажите где найти рапиновку подрулевых переключателей фольваген
lex, поло 5
Всех приветствую! Ни подскажите где найти рапиновку подрулевых переключателей фольваген
lex, поло 5
Стал замечать, что при заводке двигателя внапряжение в сети 14,5-14,7 v, затем при прогреве двигателя падает до 13,5-13,8 v и держится стабильно вне зависимости от оборотов двигателя. При подключении всей нагрузки проседает на 0,1-0.2 v. Это норма или генератор при нагреве не выдает нужное напряжение?
Благодарил (а): 392 раз.
Всё зависит от состояния АКБ при заводке он разряжается и напряжение возрастает, по мере заряда АКБ понижается и не зависит от прогрева машины.
А раньше было по другому ?
Раньше не знаю. Вольтметр поставил в прикуриватель недавно. И ещё, на клеммах аккумулятора напряжение больше, чем в прикуривателе на 0,4-0,5 в. Не ужели такое большое падение напряжения? Оно может быть наверное только на контактах замка зажигания?
Добрый день всем.
Появилась проблема. Возвращался домой, заехал в магазин, вышел, завёлся и загорелась лампа АКБ, а напряжение на клеммах стало 11,5. Повышение оборотов двигателя не помогло. Доехал до дома так, благо было недалеко.
На утро вышел, завёлся - а всё хорошо, лампа не горит и напряжение 14,6. Думаю- странно как-то... Поехал на небольшое расстояние, заодно, думаю, и протестирую... В дороге всё было хорошо, ничего не горело, заряд с генератора шёл. Доехал до места, ненадолго отлучился, вернулся, завёлся и опять горит лампа и нет заряда :shock:
Вернулся опять с горящей лампой, почистил клеммы АКБ и контакты на предохранителе генератора - не помогло...
Короче, получается - после длительной стоянки всё хорошо, заряд идёт, а после поездки и короткой остановки, после запуска двигателя - заряда нету.
Что может быть? Может у кого-то было что-то похожее?
KiraAZ писал(а):
Что может быть?
https://auto.ru/mag/article/zagorelsya- ... ndex.ru%2F
