Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1135 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Кто знает на сколько он будет стоять?
Собираюсь доставить позже всяких приблуд которые будут больше жрать, вот и думаю что нужно будет батарейку то подменить:)...
АКБ сток: VARTA DE VAO 12V 280A DIN 480А EN/SAE
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Расположение полюсных выводов - 0 (евро, обратная)
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
P.S.И я так понимаю, раз шины будут россейские, то и аккум тоже наш???...
Как правильно «дать прикурить» другому авто
Открываем двери без аккумулятора
не забываем говорить автору спасибо
Круглый глазок на верхней стороне ШТАТНОЙ аккумуляторной
батареи изменяет свой цвет в зависимости
от уровня электролита
прочитать об этом можно в Руководстве по эксплуатации (стр. 196) , книжечка лежит у каждого в машине, в нижнем отсеке перчаточного ящика (бардачка).
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 273641 ]
Благодарил (а): 154 раз.
sashok405 писал(а):
Скорее придётся сделать так.Поставить машину на охраняемую стоянку,сказать тёте или дяде-охранику,что машина будет открыта всю ночь,снять аккумулятор,зарядить,поставить,сказать-отбой тёте или дяде.Как то так.)))))
Так при разряженной АБ до стоянки ещё машинку придеться дотолкать :shock:
При штатной подзарядке никаких танцев с бубном нет - заблокировал изнутри двери, снял батарейку, закрыл машинку (ключом-водительскую дверь comando ), унес домой на заряд - вот только сигналка в этом случае действительно работать не будет :cry:
Последний раз редактировалось Wart_123 08 ноя 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз.
Ну аккумулятор у меня не полностью разряжен.Просто при включении зажигания,но двигатель пока не завожу,идёт тестирование на приборке,автоматически включается rcd30.Раздаётся звук из зумера магнитолы и появляется на дисплее надпись типа BATAREY LOW.Потом появляеся надпись 30 MIN.Вот и хочу пока не села до 0 подзарядить её.А брелок сигналки показывает напряжение 12.6 на незаведённом двигателе.
Благодарил (а): 346 раз.
sashok405
дверь водителя открывается механически...
А вот это уже хорошо
Классика в стиле КиШ - но не поспоришь... :?
Классика VW, что замок водительской двери помимо электропривода имеет и механический привод с ключа на закрытие-открытие tuzemec
У меня такая же беда была прошлой зимой, сейчас магнитолу сменил на китайца, надписи такой нет, а жаль. Машина простояла чуть больше недели у дома, не ездил в эту жуткую погоду никуда, на нештатной сигналке, в итоге утром сегодня откопав машину не завелся :( По брелку 11.3 показывает. Как назло еще и ЗУ дома нет.
P.s. если есть желающие помочь прикурить в СЗАО, буду признателен :)
Зимой АКБ полностью не заряжается по ряду причин в условиях городской езды. Почитайте на досуге.
Комментарий к файлу: Правильное обслуживание аккумуляторной батареи предполагает хорошее знание
теории, основы которой изложены в данном Пособии по программе самообразования.
234_Аккумуляторы.pdf [1.69 МБ]
Хотел поблагодарить Maxim73, за то, что не бросил в трудную минуту и помог завести железного сложнохарактеного коня bt
Огромнейшее спасибо!
Здравствуйте ребят! Хочу попросить совета по смене АКБ: у меня поло 2011г., аккумулятор сдыхает буквально за день, так вот хочу поставить новый АКБ (помимо габаритных размеров, хотелось бы знать, какие рабочие параметры у новой акб должны быть, а именно емкость 60 или 62 А*ч (или...), какой должен быть пусковой ток и какую фирму АКБ посоветуете?) Читал .что хвалят аккумуляторы фирмы "Зверь" ,ну короче жду советов. Заранее спасибо!
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
есть брать новый, то я бы посоветовал Varta...
насчет убиения 1-2 годовалого - расскажите как Вы умудрились... может банально зарядить?
и кстати у вас машина еще на гарантии, не пробовали решить через ОД ?
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Берите то, что подходит по цене и параметрам...
Вы уверены, что у вас проблема с аккумулятором? Может нет подзаряда, а потребителей много? Что ОД говорить по этому поводу?
Собираюсь к ОД по этому вопросу ,но они собираются его подзаряжать,я сам не подзаряжал его, т.к. там надо пробки отвинчивать, соответственно они увидят ,что я в АКБ лазил и по гарантии его уже не поменяют, подозреваю ,что могли АКБ на заводе поставить бракованный. Думаю ОД будет меня мурыжить ,развести на новый АКБ не так то просто их ,хотя думаю попытаться стоит. А насчет параметров ,просто чтобы мозги не спалить или чтобы не было недозаряда от генератора: емкость 60 или 62 будет оптимальна? Просто на прошлую машину ставил и на 74 А*ч. Плюс пусковой ток в 600 А нормальным тоже будет?
Вопрос - а является ли аккумулятор гарантийным элементом? Мне кажется они отнесут его к разряду лампочек, мол "перегорела - меняй сам за свои деньги".
У самого такая же проблема,только не за 1 день садится аккум, а 6-7 дней. Из потребителей только нештатная сигналка, установленная у ОД. Тоже поеду проверять это дело.
Я немного утрировал, когда сказал, что разряжается буквально за день, нет, разряд наступает за 3-4 дня после стоянки. Из нештатного ,тоже сигналка стоит, но стоит она уже год ,прошлой зимой не разряжала она АКБ. В общем, надо проверять этот вопрос... А так ,если будут, грубо говоря, время тянуть ,лучше куплю новый АКБ и не буду мучать машину ,этот вопрос можно решить за 3000руб.
Topla
