Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1135 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Кто знает на сколько он будет стоять?
Собираюсь доставить позже всяких приблуд которые будут больше жрать, вот и думаю что нужно будет батарейку то подменить:)...
АКБ сток: VARTA DE VAO 12V 280A DIN 480А EN/SAE
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Расположение полюсных выводов - 0 (евро, обратная)
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
P.S.И я так понимаю, раз шины будут россейские, то и аккум тоже наш???...
Как правильно «дать прикурить» другому авто
Открываем двери без аккумулятора
не забываем говорить автору спасибо
Круглый глазок на верхней стороне ШТАТНОЙ аккумуляторной
батареи изменяет свой цвет в зависимости
от уровня электролита
прочитать об этом можно в Руководстве по эксплуатации (стр. 196) , книжечка лежит у каждого в машине, в нижнем отсеке перчаточного ящика (бардачка).
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 273740 ]
Благодарил (а): 109 раз.
LeGrand писал(а):
vetal10 писал(а):
Как морозы меньше станут там и сниму на зарядку. .
Я не снимаю,но у меня авто в помещении на работе стоит,правда в не отапливаемом.
А когда заряжаете, массу с аккума снимаете? bt
""Действительно, какой смысл заряжать - как морозы станут сильнее, сразу можно продавать на цветмет, скупщики старых батарей вам спасибо скажут. При реальных 11,7В на батарее заряд в ней =0% и электролит в ней замерзает уже при -5, а реанимировать замороженую (т.е. поврежденную распирающим ее пластины льдом) батарею практически не реально.""
У нас, у Виталия, аккум в ту зиму замёрз, "надулся", зарядил ПОТИХОНЬКУ и отъездил до сих пор. Я к тому, что замёрзший аккум можно реанимировать. Весь срок он конечно не отходит, но по крайней мере в Андреевщину, на встречу Питерского отделения форума он приехал.
мужики подскажите необразованному) надо поставить акум на зарядку, на ночь хочу, оптимальный ток что б не выкипел электролит,и пробки обязательно откручивать? или у современных акб отвод есть для лишних газов?
Бог Войны
Wart_123
Ранее описанная ситцация была прошлой зимой, и в начале этой.
Спасибо за советы, табличку видел.
Собственно вопрос возник как за неделю заряд может упасть с 12.5 до 11.7. Морозы были не существенными в тот период.
Сейчас ничего не могу сказать,последний удачный запуск был в среду 12го числа, завелась. С той поры больше не пробовал, но в любом случае аккум сниму заряжу, хотя не исключаю, что и будет куплен новый.
Благодарил (а): 154 раз.
Если по правильному, то надо контролировать ток разряда после засыпания всех потребителей - если он больше 30мА, то искать куда утекает.
Но есть и условный разряд при охлаждении АБ на морозе. Как пример - сигналка показала, что напряжение на АБ упало до 11,9В (20% емкости), на улице -23, решил подзарядить дома. Дома еще раз проверил цифровым вольтметром напряжение на холодной батарее - показал 11,92В. После этого просто погрел батарею до комнатной температуры теплой водой, электролит согрелся - напряжение возросло до 12,14В, а это уже почти 40% заряда, вполне можно завести движок. Вот отсюда и растут ноги по предварительному предпусковому прогреву АБ зимой при помощи протекающего через нее небольшого тока (вкл. габаритов или БС на небольшое время).
Но как Вы видите выигрыш в увеличении заряда при нагреве АБ даже на 45 грС не превышает 20% её емкости. При наличии возможности и желания подзарядите ее дома. А то может и не повезти, как sergey ivanovich унд Виталий :cry:
Благодарил (а): 86 раз.
В данный момент заряжаю аккум.Ток выставил на 6А,через час ток упал до 3А,пробки выкрутил на всякий случай.Пусть заряжается до утра.
sashok405
спасибо, сделал так же,около часа стоит,напряжение пока не падает
А у вас автоматический зарядник?Вот только что понизилось до 1.5А
Последний раз редактировалось sashok405 20 дек 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну собственно так и сделаю, сниму и подзаряжу :) А там если история повторится, что за неделю будет садиться в ноль, это уже повод искать "потребителя".
да автоматический, пуско зарядный
сходил сейчас посмотрел,почти 2 часа на зарядке упало до 1.2
Ну значит всё путём ;)
respekt ну и здорово) надеюсь завтра удастся запустить laie_68
А что за история приключилась?
Благодарил (а): 512 раз.
Нет,не снимаю,все настройки на майфуне слетают,зачем лишний гимор.
Благодарил (а): 344 раз.
Сегодня поставил аккум, резалт тот же - щелчки, стартер не крутит. На просторах интернета был найден совет, которым воспользовался и машинка завелась. Может кому пригодится
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает.
Техническое обоснование
Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
1. При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
1. Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
Поскольку описанная выше рекламация встречается очень редко, маловероятно, что тот же клиент обратится на сервисное предприятие с такой рекламацией во второй раз. Поэтому обязательно выполнить меры, описанные в пункте один! Разъяснить этот порядок действий клиенту, чтобы он был в состоянии в первую очередь самостоятельно запустить двигатель в такой ситуации.
