Народ! Интересуют ТТХ нашего генератора на 140А
1. На каких оборотах он выдает 140А. На общепринятых 6000?
2. Какой мах ток на ХХ у нас? (Цитата: nL - минимальная рабочая частота вращения, т. е. частота вращения, примерно соответствующая частоте холостого хода двигателя. Условно принимается, nL = 1500 мин-1. Этой частоте соответствует ток IL . Фирма Bosch для "компактных" генераторов приняла nL=1800 мин-1. Обычно IL составляет 40...50% номинального тока.) Процентов 10 то есть?
Если исходить из этого графика, то на ХХ ток в районе 7-8 А ТТХ генератора на 140А
Инфа взята отсюда: http://toyota-club.net/files/03-01-10/03-05-01_generator.htm
А если исходить из этого: Токоскоростная характеристика генераторных установок.
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального, 60-70А
Может кто просветит?
Благодарил (а): 58 раз.
http://i029.radikal.ru/1006/98/1ec839e15c52.jpg только забыли обороты двигателя умножить на передаточное число шкивов коленвала и генератора,судя по рисунку оно минимум 3.Т.е. если обороты двигателя 2000,то обороты генератора 6000 ,при которых и находится максимальный кпд.
