Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Вопрос к знатокам: надо ли смазывать клеммы АКБ? И если надо, то чем лучше мазать?
P.S.: на прошлой машине мазал солидолом контакт на аккуме, а потом одевал клемму и затягивал - правильно ли это, ведь солидол не электропроводен?
Благодарил (а): 203 раз.
резонный вопрос - зачем смазывать?
чтобы снизить окисление в месте контакта, хотя за год эксплуатации окисления не обнаружено...
Просто возникла необходимость отключения клемм, вот и задумался их почистить и смазать...
Благодарил (а): 344 раз.
токопроводящей смазкой, чем ещё то?
какой именно?
Благодарил (а): 222 раз.
При крепких выводных штырях батареи смазка излишня. Если расшатались выводы и "мокрят" электролитом - постав те тонкую войлочную шайбу (замена: обмотать тонкой шерстяной нитью основание штыря) и смочите моторным маслом.
Благодарил (а): 155 раз.
я на предыдущем авто тоже им пользовался. как средство от окисления. И сейчас его использую по инерции.
а как тогда ток бежит?
смазывал на всех своих авто простым литолом (слегка)
При обжатии клеммы происходит выдавливание избытка смазки из места контакта, просто в таком случае пятно контакта может быть небольшим, и соответственно возможно подгорание контактов. Как то так :?
как не обжимай, а слой смазки все равно останется на поверхностях
Аналогично! Дешево и сердито! Не так уж и часто мы скидываем клемы, что они могут там разболтаться или еще чего, что придется покупать спецсмазку...
Благодарил (а): 54 раз.
Слышал, что обычно смазывают медной смазкой.
Благодарил (а): 77 раз.
Есть смазка фирмы Липкие Моли... то есть Liqui Moly:
http://liquimoly.ru/products.php?cat=0&q=batterie
Благодарил (а): 43 раз.
Когда я катался на ВАЗе, везде, где было не лень, резьбовые соединения замазывал пластилином. И даже через годы, там где у народа прикипало и даже резьба ломалось пополам от осилия при отворачивании, под пластилином оставалась как новая и проблем никогда не возникало.
Смазка клемм нужна не для того, что-бы улучшить контакт, а для предотвращения окисления и пластилин тоже вполне здесь годится.
Из достоинств, перед маслами,- не стирается при случайном контакте и не вымывается, хотя сам по себе содержит масла.
Закрывать пластилином лучше затянутые, зачищенные, а лучше новые контакты и резьбы.
Так-же пожожая по свойствам бывает замазка для окон.
Я смазываю графитной смазкой, это Литол с 10% графита. Электропроводна, защищает от коррозии, не дает "прикипеть" соединяемым деталям.
