Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Приветствую, ув. половоды.
Сегодня открыл капот, и вижу, что на АКБ контакт от провода генератора раскалён, и вокруг него поплавился пластик крышки на АКБ.
И перегорела ножка многоконтактного предохранителя, ведущая к генератору (№ 12).
Перегорел многоконтактный предохранитель на АКБ
https://prnt.sc/k21ykt - фото
С чем может быть связано? Плохо затянут контакт? Или что посерьёзней? Куда копать?
И второй вопрос. предохранитель на экзисте вижу только ваговский за 1000. Есть ли неоригиналы подешевле? Или лучше на таких вещах не экономить?
Заранее спасибо!
Предохранитель - следствие, ищите первопричину. Не гоже понос лечить пробкой.
Ну так я и спрашиваю, в чем может быть причина.
Т.к. вокруг болта, крепящего провод к предохранителю, всё поплавилось, делаю предположение, что в этом месте был плохой контакт, из-за которого сначала нагрелся болт, а за ним и ножка предохранителя, после чего она сгорела.
Если б был скачек тока, то скорее всего предохранитель бы просто сгорел, а пластик бы не поплавился.
Tsellovansky писал(а):
причина.
Повышенное переходное сопротивление контакта при повышенном токе. Меня интересует второе. Откуда такой ток? При, например, заряженной АКБ и выключенной нагрузке в т.ч. потребителей большого тока - усилителя руля, нагрева заднего(лобового) стекла, жопогреек и пр. ток низкий, а при отказах в электро цепях и их элементов растет, например, отказ РР в генераторе, замыкание "банки" в АКБ. Большой ток возникает при низком сопротивлении потребителей или при высоком потенциале напряжения источника отличных от норматива, что не так, вам придется разобраться, иначе и до пожара недалеко.
Я уверен, вы справитесь, удачи!
