Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Благодарил (а): 79 раз.
Alenvik писал(а):
Alexey VW писал(а):
Самый простой вариант, это вытащить переключатель света, и подать на провод включения противотуманок (ну или ближнего света) клемму 15. Пока у Вас будет включено зажигание будут включены противотуманки или ближний свет.
А не подскажите где поближе к переключателю света найти клему 15? Или же она присутствует на самом переключателе? Как её идентифицировать?
Седня осуществил этот вариант:
на колодке переключателя пронумерованы разъёмы,
на 1ый и 2ой подаётся напряжение при включении зажигания,
8ой разъём - передние противотуманки,
9ый -задние.
Соединил 1ый и 8ой. Теперь при включении зажигания загорают противотуманки.
Карта предохранителей TRENDLINE
SNC00090.jpg [ 634.07 КБ | Просмотров: 21497 ]
SNC00089.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 21497 ]
Соединял вот такими штуками и куском провода
SNC00088.jpg [ 852.81 КБ | Просмотров: 21497 ]
Кстати при необходимости их можно выключить вынув соответствующий предохранитель.
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Благодарил (а): 143 раз.
Антон
Спасибо огромное за наглядность. Думаю себе сделать также. Продублируйте, пожалуйста своё сообщение в ветке "Дневные ходовые огни"
И если можно по подробней что за штуки, где взять, как подсоединять?
Alenvik писал(а):
Антон
переходим в "Дневные ходовые огни"
Кто подскажет.Если вынуть предохранитель бензонасоса, сколько на машине можно проехать, и не будет ли потом гореть chek.
Благодарил (а): 117 раз.
Если вынуть предохранитель бензонасоса, то машина скорее всего даже не заведется. А если и заведется (за счет топлива в магистралях), то заглохнет через несколько секунд.
А ошибка загорится?
Благодарил (а): 51 раз.
Должна засветиться такая ошибка
17011 Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи
а вот эти вряд ли:
17833 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
16421 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
16415 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
У меня проблема, машина оформлена на двоих, а второй за руль противопоказано, по причине отсутствия опыта, я в отъездах, и как грамотно "сломать " авто , а после его быстро "отремонтировать".Вынимать предохранитель на насос, а после сбрасывать ошибку, что то не хочется, ух больно проблематично. А есть ли другие варианты обездвиживания?
Ключи потеряй,а потом найди :!: :lol:
Благодарил (а): 98 раз.
В тренде и комфорте нет предохранителей F50-F52 стеклоподъемников, тогда какой предохранитель отвечает за них?
Не ужели ни кто не знает, что это за предохранители S1 и S2, которые отвечают за стеклоподъемники? В смысле - где они находятся?
Сегодня, через 3 недели после покупки :) ,заметил что не работает обогрев заднего стекла. Залез в блок, вынул-вставил предохранитель, заработал. Хз, что там было.
Кто-нибудь подскажет, на каком предохранителе находится подсветка багажника? Не на предохранителе салонного света, это проверил.
Благодарил (а): 136 раз.
salex111, нет отдельного предохранителя
плюс и минус заходят в блок БСМ в разъем B73 пины 30 и 65
Благодарил (а): 141 раз.
это типа эксперимента что-ли, сколько проедет машина после красной лампочки уровня бензобака?
это что, эксперимент, за сколько км/часов/дней можно угробить машину7
