Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Alexey VW писал(а):
juri писал(а):
№28(15А)-питание 12в. При установке магнитолы пришлось применить усилие. Вылетел предохранитель. Визуально проводка не повреждена. Магнитофон не доходит до фиксации около 7-8мм. Предохранитель заменил, а магнитофон оставил пока так.(TRENDLINE)
С 28 по 32 отсутствуют у всех. Питание магнитолы, MDI и прочей мультимедии висят на 45-м предохранителе в 15А. Что-то Вы путаете.
Alexey VW
см. первый пост.
mikarusso писал(а):
Riv_2000, а в сообщении Evgenomsk что то не сходится... :(
mikarusso
Да, действительно на всех наших фото пред бензонасоса 15А, а на фото инструкции по установке сигнализации Pandora - 10А, пред №38 (на вашей схеме №23) вообще отсутсвует, №57 и №58 почему-то большего номинала.
Может быть установщики слегка попутали или это какой-нибудь опытный образец ФПС.
PS Может быть для устранения путаницы между нами примем оригинальную нумерацию предов?
Riv_2000 писал(а):
Alexey VW
см. первый пост.
mikarusso
И что там в первом посте? Чушь. каждое гнездо под предохранитель имеет свой номер и этот номер должен соответствовать номеру предохранителя. Если Вы загляните туда, то над каждым гнездом увидите мелким шрифтом выгравированный номер. Вот он то и есть номер предохранителя. В разных комплектациях различное число предохранителей, если так считать по порядку как Вы делаете получиться сплошная путаница. У кого-то допустим 36-предохранитель в 15А будет 32-м а у кого-то 37-м, ерунда.
Смотрите внимательней, между Вашими "18" и "19" предохранителями пять пустых гнезд. Вот это и есть отсутствующие у ВСЕХ предохранители с 28 по 32 :evil: !!!
Благодарил (а): 16 раз.
Давайте определимся с рисунками -я имел ввиду самый верхний.
Я тоже его имел в виду. Увеличте его и увидите, что там где у Вас обозначен 27 предохранитель 15А с надписью в низу, то на самом деле он 43 маленькими циферками прописано над ним. Посмотрите внимательней и не надо даже в машину бежать.
Всего предохранителей в этой коробке 60 штук. С 1 по 24 - "мелкие" в три ряда, а с 25 по 60 крупные в два ряда. Ну как мне еще объяснить :o .
Не обижайтесь, пожалуйста, я не со зла, но там действительно не маркировка, а пересчет присутствующих ;) предохранителей.
Благодарил (а): 110 раз.
:) В названии темы указано, трендлайн:)
А ниже запостили карту с хайлайна!
Вот и получилась путаница, нужно создать отдельную ветку, или перенести куда нибудь, что бы всё стало на свои места!
Благодарил (а): 155 раз.
Нумерация должна быть единой для любой комплектации!
За основу нужно взять изображение от Riv_2000. Поскольку там нумерация совпадает (?) с нумерацией на блоке.
Ну а дальше в виде таблицы:
№ / Номинал / Описание / Trend / High
33 / 10А / Попогрей / - / +
Какая разница. Просто в Хайе добавятся предохранители, но номинал и расположение их неизменится. Каждый предохранитель защищает только свою цепь если она присутствует в данном авто. Например 54-й пред. от противотуманок, но в тренде его не будет, потому что нет их, но это не значит, что на его месте появиться другой, отвечающий за что-то еще. Есть туманки - есть предохранитель, нет туманок - нет проедохранителя. 54 -е место для противотуманок и ВСЕ.
Вот это больше похоже на правду, я так и сделаю, только по комплектациям разделять не комплектации, потому что в каждой может быть та или иная опция а может и не быть (например радио в Тренде) а это опять приведет к путанице.
Я почти закончил, завтра еще раз все проверю и будет Вам счастье ;)
Согласен.
Будем ждать. По полгода ждали. respekt
Благодарил (а): 29 раз.
Полностью согласен, даже тему можно сократить "Карта предохранителей". Можно выложить фото блоков 3 комплектаций, для визуального сравнения.
Что касается номинала, на заводе всё-равно что пихать 10A или 15А главное не меньше. Хотя на крышке должен написан номинал, и помоему что защищает предохранитель. У меня на ваз 2115 помоему так.
Благодарил (а): 195 раз.
интересно, согласно мануалу, появится ли место/предохранитель для ДХО? :roll: или куда его всунуть
Alexey VW
Алексей, а что вы можете сказать о предохранителе ДХО, о котором идет речь в инструкции по эксплуатации?
Да и вообще, про ДХО на поло седане....реально ли без ваг-кома и всякого спец. оборудования реализовать работу ближнего при заведеном двигателе и опущенном ручнике?
ЗЫ если есть информация, можно перебраться в соотв. тему viewtopic.php?f=14&t=595
И где обещанное завтра?
