Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
сегодня обратил внимание что нет подсветки клавиш стеклоподьемника,причем всех четырех!так и должно быть или где_то что-то перегорело?.... комфорт!
Благодарил (а): 23 раз.
У комфорта так и должно быть.
очень жаль!на самом деле как-то не серьезно!все светится а кнопки нет :evil:
а что-то можно сделать на имеющиеся кнопки?кто-нить разбирал?или целиком блок кнопок менять?
Я думаю, что если по хорошему заморачиваться, то самое разумное ставить от хайлайна... только там ещё управление задними предусмотрено со стороны водителя, надо будет смотреть как подключать и не придётся-ли чтото ещё докупать. У хая они светятся. Ещё, кстате, тогда хорошобы остальные кнопки поменять на подсвечивающиеся (у пассажиров).
А просто диоды поставить нельзя? или совсем ни как не предусмотрено?
С диодами хз, я сам не разбирал кнопки, по этому будут они просвечиваться или нет это вопрос...
Но если просвечиваются, то желающим наколхозить - зелёный свет =)
а как они снимаются?или ткните ссылку где глянуть можно!типа "РАЗБОРКА ДВЕРИ"
никто не связывался с подсветкой?
Есть жилание замостырить подсветку кнопок думаю в водительской двери особых проблем не должно быть тимболия там есть уже нужный провод :-) буду на днях пробывать
Последний раз редактировалось saha74 27 окт 2011, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
У кого подсветки нет, диод в кнопку не вставишь, так как иконка на ней просто покрашена в белый цвет, вместо прозрачного пластика.
Они по внешнему виду похожи как у калины кнопки стеклоподъемников, может все таки схожи они во всем?
отпишись как все прошло!
что-бы сделать как в хайлайн-нужно не просто поменять блок кнопок,а еще установить блок-комфотр (ок.16000т.р.) .проверил на собственном комфорте
mylogin прав нечего не выйдет там иконки нарисованы :-( просветчуватся не будут :cry:
