Доброго времени суток.
Подскажите номера пинов(контактов) для блока предохранителей, чтобы задействовать пустые ячейки.
для обычных предохранителей вроде это 000979135, а для мини какой номер?
неужели никто не хотел задействовать пустые ячейки, вместо того, чтобы на проводах вешать предохранители?
000979133 должны быть
И то если сечение провода нужно отличное от 1 мм - номера будут другие, как для больших, так и для маленьких предохранителей
а где посмотреть номера для других сечений провода?
Благодарил (а): 1673 раз.
Может здесь?
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
А разве там разные пины на маленьких и больших предохранителях?
ABH писал(а):
Может здесь?
пасиб за ссылку
да, разные,по посадочным местам видно что разные размером пины
Вот бы ещё размеры и где применяется, у нас на POLO.
Благодарил (а): 232 раз.
как правильно вставлять пины, те же 133E болтаются в разъеме 4D0 971 992, как в проруби.
что я не так делаю?
Видимо 133 и 133Е и есть разность размера.
ETKA говорит что 133E идет как замена 133 с 2009 года.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить эти пины?...
Благодарил (а): 340 раз.
В экзисте быстрей всего. Вот под большой предохранитель N 907 326 03
5 из 5
Я брал в автопитер по этому номеру, провод и два пина по концам.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=000979227E&IsAnalog=1&id=2784204
Я в основном беру все в existe. Но самые дешевые пины для приборки-подрулевого-BCM (N 907 647 01) нашел в Autodoc Они там в 4 раза дешевле.
Не забывайте про доставку в регионы, она не бесплатна...
