Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Добрый день, помогите советом в следующем вопросе...
На днях в очень жаркий день, стоя в пробке решил впервые попробовать включить обдув воздуха на 4 скорость и через 3 сек. вся система обдува и кондиционирования вообще перестала работать, оказалось что сгорел предохранитель (30А), я его заменил, сейчас все работает нормально на 1,2 и 3 скоростях, на 4 даже и не пытаюсь включать!
Записался к дилеру !
И еще, при работе обдува в положении ноги/лоб. стекло слышны пощелкивания внутри системы (похоже что щелкает вентилятор)
ПС это точно не щелчки пластика панели
Что скажете ?
Спасибо
forza_russia
Благодарил (а): 671 раз.
У меня подозрения на некачественный электродвигатель(и он начал подгорать).
При вкл на 4 скорость всё напряжение(12в) идёт на него.
А при 1,2,3 - напруга едёт ч/з ежик(регулятор электронный в воздуховоде).
Получил по сути что ожидал
Спасибо Сергей, здравая мысль!!!
Буду предъявлять дилеру !!!
Интересно это единичная проблема у поло?
Была такая же ситуация. Зимой после мойки в теплом боксе решил прогнать кондиционер и тоже на 4 скорости сгорел предохранитель. Поменял предохранитель, попробовал еще раз, тоже сгорел. Сейчас все работает нормально на всех скоростях. На следующем ТО надо будет предъявить дилеру.
А расскажите пожалуйста чем дело закончилось?
У меня тоже предохранитель на 4-ой скорости сгорает,
собираюсь на 1-е ТО, хотелось бы знать чего от дилера требовать.
На ТО мастеру-приемщику сказал о данной ситуации, не знаю делали они там что или нет, но больше проблем не возникало. Пробег 58000, третий год пошел.
Понятно. Спасибо.
