Благодарил (а): 41 раз.
Хотел поменять лампу освещения номерного знака, при включённом свете: вставил новую лампочку- не горит, смотрю и 2-ая тоже перестала светить.
Потом заметел, что исчезли подсветки штатной магнитолы, переключаталя фар, блока управления вентилятором. Но всё работает, спидометр горит.
Кто что может посоветовать. Мож предохранитель какой?
Последний раз редактировалось dimon 25 мар 2012, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 681 раз.
Не может, а скорее всего точно предохранитель. Надо только посмотреть какой по книге.
У меня книга в машине, так что конкретно подсказать не смогу.
А так возьми книжку по эксплуатации и взгляни, я думаю ничего сложного.
Коробка предохранителей под рулем.
Хорошая машина!
Заехал к дилеру. Мастером-приёмщиком оказалась милая девушка Наташа, которая узнав мою проблему сразу согласилась принять машину, пока есть свободный диагност и предложила поприсутствовать мне самому в рем.зоне .
Загнали машину. Диагност, паренёк лет 18 от роду, в течении 1,5ч устраивал танцы с бубном вокруг авто, включая проверку предохранителей, подключению к компу, и т.д... По истечению полутора часов он исчез из поля зрения, но через 5мин появился мастер и говорит: Уважаемый клиент bt ..., к сожалению ничем помочь сегодня не сможем, можем предложить записаться дополнительно и приехать в следующий раз для более детальной диагностики....
Поблагодарив за проявленное понимание и бесплатную мойку, получилось записаться самое раннее на начало апреля .
dimon
какая у тебя комплектация ?
В Тренде это предохранитель 5А № 19
В Хайлайне попробуйте 5А № 7
Да мне кажется, что мастера в сервисе должны были в первую очередь предохранители проверить и наверное это и сделали.
mkovalevskiy
комплектация Тренд. Диагност вроде все предохранители перепроверил
Сними главный выключатель света, запомни контакты с цифрами 58, 58l и 58r (внутри разъема на выключателе подписаны) и проверь что-бы на всех был плюс при включении габаритов. Особенно внимание на контакт 58 (16 гнездо разъема). Если плюс там есть - поменяй предохранитель 7
Сегодня вторично отдал машину к дилеру. Отзвонились, причина в предохранителе. Но отказались говорить какой именно, ссылаясь на техническую информацию сервиса. Сказали только, что на 5А. Может и вправду нужно было сперва последовать рекомендациям Saboter и mkovalevskiy, и посмотреть предохранители №19 или 7.
Благодарил (а): 512 раз.
А зачем тогда тему создавал,совета просил??? :hang:
В сервис мог молча съездить,зачем спрашивать если сам делать не собирался? :?
