Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Ставить в освещение номерного знака диоды нужно с обманками или без них все нормально будет работать, комп ошибки не будет выдавать???
У меня стоят везде, ошибок нет. Нету на поло контроля за лампами))))
Только поворотники отслеживает, туда не ставь))))
какие могут быть последствия, если я поставлю диоды в осв номерного знака? гарантия не пропадет на этот узел, электроника не накроется в авто?
Повторяю свой ответ......
Диоды у меня стоят везде! даже в противотуманках.
Нет только на ближнем свете и повопротниках.
Обслуживаюсь у дилеров. Машине год и пока не сгорела.)))))
на стандартных лампочках в освещении номера стоят стабилизаторы тока?
Я не знаю, что там стоит. Я просто взял, снял подсветку номера, освещение багажника (они одинаковы) и поменял лампу на диод.....то же самое сделал с освещением салона, противотуманками, габаритами (спереди и сзади) и стоп сигналами. До третьего стоп сигнала пока не добрался (лень). Тоже самое сделал с поворотниками, но покатавшись неделку, поменял (достало частое моргание на панеле приборов) на хромированый филлипс.......
Благодарил (а): 41 раз.
тока предохранитель можно лишиться, если менять при включенном свете
вчера поставил без обманок - работают) Только второй диод вроде не так поставил не загорелся, потом переставил другой стороной заработал, вроде предохранители никакие не спалил, заменял на выключенных лампочках. Уже хочу диоды в ПТФ и габариты поставить, не знаю только что лучше 4300К или 5000К!?
Благодарил (а): 512 раз.
Да без разницы,светить в ПТФ не будут ни те ни другие,а светиться 5000К будут немного белее чем 4300К,на глаз думаю не различишь.
То есть эти диоды в ПТФ будут светить хуже чем стоковые лампочки???
а если ксенон поставить в ПТФ ГАИшники придеруться?
Благодарил (а): 43 раз.
а кто нибудь уже ставил диоды на основе CREE Q5 или подобные, хочу на задний ход поставить а то ночью видно плоховато )
http://www.ebay.com/itm/320850318428?ss ... 1438.l2649
на перед в габариты есть такие тока думаю не влезут нам
http://www.ebay.com/itm/250994957471?ss ... 1438.l2649
Я же писал-будут светиться,но дорогу освещать не будут.
По ксенону -не советую-гайцы на принцип пойдут-подаришь права.
Благодарил (а): 196 раз.
свето диоды можно ставить любые, какие душе ближе. если без обманок, то при подключении vag com видны ошибки сети, если с обманками (как правило это доп резистор) то при подключении vag com никаких ВНУТРЕННИХ ошибок нет. повторюсь ни втом ни в другом случае приборка ничего не выдает, так же в обоих сылучаях гарантия сохраняется! bt
Побывал себе ставить Cree на 7 Ватт (линзованные как по ссылке) в задний ход, светодиод моргал и учитывая его угол 90 градусов, светит в основном прямо, сток получился немного лучше.
