Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Всем доброго дня, сегодня заметил что при выключенном двигателе в салоне слегка мигает освещение, что это может быть и почему?
недавно устанавливалсь магнитола 320 с подключением к can шине.
Благодарил (а): 595 раз.
JAckus, в место ламп светодиоды не ставил?
давно ставил в габариты с переди. я как понял это плохой контакт выключателя плафона, если пошевелить то лучше горит )
Благодарил (а): 345 раз.
да, выключатель может чудить. у меня постоянно не с первого раза свет включается, то вообще пропадет. всё лень вскрыть )
