Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
В общем такая история,засобирался я к дилеру по поводу дребезжания в районе лобового стекла,но в выходные у меня вдруг перестали работать дворники,очень неудачно с учетом погоды в Моск.области.
В общем, 4 часа сегодня они выяснили что же с ними случилось,сделали диагноз,что проблема в блоке управления.Ждать нужную деталь 4 дня.Правда,у дилера сделали так,что пока что дворники работают,но никто не знает как долго они будут работать.
Кстати,мастер сказал что никогда с такой проблемой не сталкивался,и вообще у них Поло редко бывают.
Как решу проблему,отпишусь)
P.S.заметил,что случилось это после того,как помыл машину.Еще после мойки облупилась краска на заклепке на тех же дворниках.Как думайте,может мойщики накосячили со своим высоким давлением?
Пипец,обещали все исправить еще в пятницу,звонил в выходные,говорят еще не доставили,как то странно.
Дворники все также работают,но вцелом это не дело. :-(
Благодарил (а): 1111 раз.
ultimate, что было дальше?
Или тему закрыть/удалить?
Нет,закрывать пока не стоит.
От Атлант-М ни одного звонка.Сам звонил,мастер был на приемке,я попросил чтобы он мне позвонил,так я звонка и не дождался.
Просто дворники работают,а у меня щас сессия,пока не до этого. umnik
Сегодня у меня тоже отказали!!!! и омыватель не жужжит!! Машину не мыл , не чё не делал . Утром включались , в обед умерли. Предохранитель ещё не смотрел (нужно искать какой)
ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!! forza_russia Разобрался, просто сгорел предохранитель (мини) (в верхнем ряду второй 10 А. первая ячейка пустая)
Может из за того ,что в бочке жидкость перемёрзла ,а Я пробовал брызгать раза 4.
Каким образом решилась проблема с мертвыми дворниками?
Вопрос еще вот какой в тему (Мой ПОЛО еще не пришел).
Во соседнем дворе по утрам вижу ПОЛО с дворниками замершими в позиции между вертикальной и горизонтальной, но ближе к вертикальному. С хозяином ни как не пересекусь чтоб спросить, что с дворниками. Вижу это зимой, поэтому не исключается вариант, когда человек примерзшие дворники крутнул и спалил блочок или предохранитель (У меня такое на ВАЗе было крутнул зимой и выход в исходное пропал, так и приходилось нужную секунду ловить чтоб выключить в горизонтальном положении).
Далее разговаривал недавно с таксистом на ОКТАВИИ, раньше он работал на ПОЛО. Говорит это у поло фишка такая есть выключить в нужный момент. Говорит многие так оставляли. потому что в этой области дворники лучше отлипают при обогреве изнутри, чем при горизонтальном положении.
Проясните ситуацию. что за чудо фишка оставить в необходимом положении дворники, полезна ли она, как реализуется? Спасибо
P.S. ...или мужик сломал. а таксист напи**ил
Это называется "сервисный режим дворников". После выключения зажигания один раз дернуть вниз рычаг дворников - дворники встанут в такое положение. Таксист все верно объяснил, только ни в какой момент ничего выключать не нужно :)
Спасибо за ответ, а то я уж думал что беды ВАЗа до ПОЛО добрались.
Насколько полезен этот режим, какое его прямое назначение, какие преимущества помимо лучшего отмерзания?
Прямое назначение - возможность откинуть дворники, не цепляя при этом капот левым дворником - например для замены дворников или на мойке. Полезен так же при вычищении снега из щели между капотом и стеклом.
Благодарил (а): 156 раз.
А мне так помыл ОД на ТО бесплатно :grin: так же заклепка облупилась - заметил дома :grin: А может предварительно по трассе поймал в неё камень (себя успокаиваю) а сам сейчас думаю: "камень в одну и туже заклепку 5 мм дважды не попадает даже в рамках большой страны ;) Вывод - слаба краска на заклепке, есть на ней острый край, он действует как перфорация на бумаге. Теперь в этом деле главное скорость - быстро, пока не поржавела, закрасить!
Сегодня разбирался с дворниками, просто перестали работать, мотор омывателя не "жужаул".
Сдох предохранитель(невооруженным глазом виден разрыв перемычки).
Как обычно помог интернет.
Сразу скажу что ждало разочарование, как запасливый, купил набор предохранителей в одном интернет поломагазине, думал ну если что буду готов, а нет оказалось там нет "малых" предохранителей, а в блоке есть и большие и малые.
Пришлось отказаться от освещения в салоне, надеюсь на время.
Предохранитель №2(дворники+омыватель) заменил предохранителем №21(свет в салоне), оба по 10А.
Есть инфа в инете что на дворники должен идти 15А но это не подтверждено.
Схемы блока и расположения предохранителей прилагаю(взято в интернете).
Комментарий к файлу: схема предохранительного блока Поло Седан
polosedan_predohraniteli_shema.zip [961.8 КБ]
По большому счету дешевая машина, без особого комфорта, но вмеру надежная с неплохим двиглом и коробкой передач. Очень популярна в Москве и области, с...
Сейчас зима, многие пользуют незамерзайку-замерзайку.Вот и горят предохранители от замороженных моторчиков.
На вкус, цвет и запах они не отличаются, да и на упаковке написано -30.
Ставить дома в холодильник, пришло в голову только сейчас.
Случилась такая же беда...дворники мертвые, омывайку подаёт на стекло без проблем, предохранители целые, на улице плюсовая температура...даже не знаю на что теперь грешить?! Однозначного решения проблемы я так понимаю не нашли до сих пор? =(
