Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]
В комплектациях Polo седан "Comfortline" и "Highline" есть такая стандартная опция: "Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла".
При температуре от -15 перестала брызгать омывайка, моторчик жужит, а процесс разбрызгования не происходит. Езжу в основном по городу и омывайкой не пользуюсь, а вот на трассе очень оказалось нада. Подумал на не качественную омывающую жидкость, хотя на канистре была надпись до -25. Открыл капот посмотреть на бачок под омывайку, покачал авто, жидкость плещется, не замерзла. Решил осмотреть форсунки, холодные и во льду, теплом рук своих попытался их подогреть, помогло, плохенько так, но начали брызгать. Значит дело в замерзании форсунок омывателя. Поехал, опять перестали брызгать, видимо замерзли, проехал 100км, форсунки так и не оттаяли.
Вопрос, может кто знает как и когда эта опция работает (и работает ли вообще)?
Читай
А кто подскажет принцип их работы. Как они включаются: вручную или автоматически?
В мануале написано, что автоматически.
Уж не знаю что там за обогрев, но у меня на Киа Рио без всякого обогрева ничего не замерзает и брызгает...а тут, на Поло, якобы с обогревом - шиш. :( А незамерзайка одна залита в обе машины.
Ну на заборе тоже пишут. А если открыть капот,то форсунки то вот они родимые.Трубка,пара форсунок и ни каких проводов. Это очём говорит.............
Првильно ничего там нет и быть не может.
Ну а если очень нужно можно воспользоваться пояльной лампой............ ну очень эфиктивно отогревает.
Хотели провода? Их у меня есть :)
(фотки кликабельны)
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
Благодарил (а): 89 раз.
Вот кстати тоже интересно, читал в мурзилке про то что автоматически подогреваются но заметил закономерность: в -20 льет плохо, стоит только включить обогрев зеркал форсунки моментально оттаивают...
Хм... Надо проверить!
Благодарил (а): 828 раз.
В комфорте и хае-есть,в тренде-нет!
Благодарил (а): 180 раз.
тоже заметил,что форсунки работают лучше зимой при вкл обогрева зеркал.
Значит я не один такой)))) Причем логика такого алгоритма работы вполне ясна - зачем обогреву работать летом...
у меня есть в тренде , и провода есть и когда брызгаешь аж пар идет
Все нормально обогревается и результат на лицо.
И в мануале написано:
1) Обогреваются только форсунки, если замезла жидкость в трубках - не поможет.
2) Включаются вместе с обогревом зеркал.
Значит сейчас ставят,на машинах,выпущенных ранее не было.Именно так здесь отзывались владельцы трендов(в другой теме).
