Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 45 раз.
Доброго времени суток!Такая проблема,пропал свет в багажнике.Снял плафон,лампа целая(плафон вместе с лампой подключал к источ. питания 12в.).Проверил напряжение на клемме провода питания- напруги нет, но при подключении одного щупа на массу авто,а второго на клемму плюс- напруга есть.
ВОПРОС:где точка соединения провода минус с корпусом машины.Если фото, то вобще хорошо. :?
Volkswagen Polo седан (2013)
Проверяй предохранитель F21 download/file.php?id=12535&mode=view
уж не концевик ли ?
F21 завязан с освещением салона,а там всё нормуль.
Бог Войны писал(а):
уж не концевик ли ?
Очень интересно и где его искать?
Благодарил (а): 196 раз.
он находиться в замке.
в замке на разрыв идет получается минус?
У меня на служебных Транспортерах тоже самое было, меняли замки по гарантии из за этого. Видать и в наших поликах такой косяк встречается.
Раз не предохранитель, значит либо концевик, либо провод может где повредил
Благодарил (а): 1330 раз.
wisemen
viewtopic.php?f=134&t=2726
а это на будущее
http://yandex.ru/sitesearch?text=+%D1%8 ... 555&lr=213
Благодарил (а): 575 раз.
wisemen
Меняй замок было тоже самое электрики у д.Васи были в шоке.Пока не поехал к ОД и не поменял по акции.
markof писал(а):
wisemen
Всем душевное спасибо за помощь!Пойду в экзист :-)
