Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
Благодарил (а): 53 раз.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
В общем проблема в следующем...обнаружил пару дней назад...
Если рычажком дворников выбрать "режим по скоростям", то они отказываются работать, во всех остальных режимах, всё нормально!
В чём может быть проблема?
Видео прилагается....
http://youtu.be/mhdb7mp-wow
Благодарил (а): 241 раз.
:? к дилеру - пусть разбирается....что зря голову ломать?!
Благодарил (а): 206 раз.
Мне кажется, Вы уж очень быстро переключаете ползунок туда сюда. :-) Поставьте в одно положение и подождите несколько секунд.
при включении ползунка (на увеличение скорости) дворники включаются сразу же (не важно на какую скорость и с какой скоростью был перемещен ползунок)
имхо
имхо
да, всё верно
ждать пробовал, всё тихо..
Последний раз редактировалось Мишган 23 фев 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 13
что-то сломалось в переключателе. сделают по гарантии - не переживайте)))
Спасибо за поддержку) походу вариантов нет...
в субботу поеду к диллеру)
Не забудьте отписаться что именно меняли и в чем была проблема bt
Для руководства к действию половодам если снова она всплывет.
Отпишите пожалуйста что сделали дилеры.
У меня та-же проблема что и в первом посте!!!
Может без дилера можно обойтись, а то далековато ехать :-(
Сегодня утром легкий дождь, еду на работу.
Включаю рычаг дворников в положение 1, а в ответ тишина. Пробую регулировать крутилкой "режим скорости" переключая в разные положения, при кадром щелчке дворники раз махают и дальше продолжительная тишина пока снова не пытаюсь крутить колесико.
В остальных положениях дворники машут нормально, штатно.
Кто с этим сталкивался?
Где находятся релюшки и как добраться доних?
Вчера перед выездом с работы попробовал - все работает нормально, штатно... может был глюк... или еще что...
Ну вот, снова начались косяки с дворниками, а именно:
1. Стою на месте - все работает хорошо, штатно.
2. Начинаю движение, перестает работа дворников на первой скорости с прерываниями, иногда сбавив скорость до 20 км/ч могут поработать нормально, а могут и нет.
Надо понаблюдать за ними.
У кого какие есть соображения?
Лично у меня подозрение что накрылось реле либо на нем окисление.сравнение конечно так себе но на старой машине было то же самое.замена реле спасла положение. Кстати кто то из партнеров клуба на своем сайте дал для скачивания руковдство по ремонту фпс.мб там посмотреть.я с тлф сейчас.найдете если то киньте.ссылку на страницу плз.очень интересно в чем дело
через недельку поеду на ТО, обязательно тыкну диллера в эту проблему...
Нашел причину отказа дворников.
Вот тут: viewtopic.php?f=18&t=6017
я установил датчик удара на шатную сигнализацию.
Сегодня обнаружил:
1. Ультразвуковой датчик удара и соответственно установленый датчики удара постоянно находятся под напряжением, соответственно датчик удара во время езды постоянно выдает сигнал "масса" на блок управления бортовой сети. А кто-то говорил что когда снимается штатная охранка - напряжение пропадает на датчик объема - нет - это не так.
2. На наших поликах стоит защита от дураков - если крышка капота открыта - дворники не включиш.
Исходя из этого - машина стоит - дворники в режиме стоп паузы работают, начинаю движение - шок датчик возбуждаясь отсылает команду что крышка капота открыта.
Приступаем к поиску иных точек подключения датчика удара... кому интересно - ссылка выше.
Сегодня обнаружил:
Большое спасибо!!
Поеду к установщикам сигнализации и дам прочитать Ваше сообщение..
Только теперь вспомнил, что проблема появилась как раз после установки сигнализации...
