Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Благодарил (а): 166 раз.
6R0 411 315
или
6Q0 411 315 N
много аналогов
Е987КХ писал(а):
как их можно по разному прикрутить... не знаю
сами стойки стаба одинаковые
Можно, и еще как :evil:
На фото, обе левые.
Может так ?
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
911f32f31069.jpg [ 471.1 КБ | Просмотров: 11692 ]
А может быть так ??
IMAG1569.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 11692 ]
Видите разницу ? ;)
А теперь Внимание! вопрос bt
Как должно быть правильно ????
MVG, на фото особо не поймешь ... вверх ногами что-ли ?
На первом фото можно увидеть что стойка стабилизатора повернута продольными ребрами(торцами) к колесу
..П - это срез стойки 90гр.
.._
/ .. \ -колесо
\ _ /
На втором фото: стойка стабилизатора повернута к колесу другой сторой (т.е. целиковой частью)
..Ц - это срез стойки 90гр.
.._
/ .. \ -колесо
\ _ /
Как должно стоять правильно ???
Благодарил (а): 196 раз.
стойка стабилизатора должна стоять продольными ребрами(торцами) к кузову!!!,фото 2, 100%
вчера менял стойки на не оригинальные "optimal". они цилиндрической формы . правую меняли по гарантии на 15 тыс.км.(хотя должны были менять две). Левая отходила 30 тыс.км
Откуда такая уверенность ? прошу подтверждений
вышел и посмотрел на авто!
На некоторых машинах стоят как в 1-м варианте, на некоторых - как во 2-м
То, что у вас (да и у меня также) стабилизатор стоит ребрами к мотору, не говорит о том, что они установлены правильно
Вопрос остается открытым
вот фото из книги по ремонту.
ар.png [ 171.09 КБ | Просмотров: 10343 ]
Безымянный.png [ 171.62 КБ | Просмотров: 10343 ]
Бе.png [ 148.35 КБ | Просмотров: 10343 ]
Ребята мне перставлял дилер завтра гляну и сфоткаю для уверенности.
На моём стоят прорезями к двигателю
Фото как у меня переставил дилер.
Комментарий к файлу: Стойка слева, справа аналогично установлена.
Стойка слева.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 10256 ]
LKDON, :shock: неужели должны так стоять ... :?
Очень интересно!
Нужны еще подобные фото, дилер(иногда) может тоже накосячить.
Прошу , уважаемых форумчан, выложить фото установки своих стоек стабилизатора после проверки у дилера.
Будем благодарны!
Если подтвердиться факт о правильном расположении стойки (торцами к колесу), то , собственно, надо переставлять и скрежет на неровностях должен уйти.
Последний раз редактировалось MVG 18 май 2013, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
