Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
пооменяли стойки передних стабилизатаров всё ок (на ладушке ваз2114 60000 отездил не чо не менял только масло и фильтра так чо ладу чм.....ли?) dont dont Аздесь на 13000 всё сыпится
Был на ТО в Нем Дом, приемщик дал почитать распорежение по замене рулевых коолонок при 2 факторах:
1 фактор при наезде на неровности начинается двебежение и различные стуки врепеди авомобиля
2 фактор при поворота руля на месте начинается скрип.
Вердикт: замена рулевых колонок по гарантии.
П.С. у когото такая тема была кто приезжал на ТО.
Надо продавать пока свежая!Какие ещё сюрпризы приподнесут китайские детали?Не бывало дело,чтоб при пробеге 1900 км.менять подушки двигателя и ст.подшипники на новом ФОЛЬКСВАГЕНЕ,что ещё?
Благодарил (а): 132 раз.
У меня тоже бренчит с левой стороны на кочках.Звук похож на дребезжание пружины.Успокаиваит , что брякает с самого новья и может конструктивная особенность.Достает только на неровностях.Пока катаюсь и слежу.Но Ваши посты насторожили. :grin: Пробег около 2тысяч
Такая-же хрень.Один в один.Что делать не знаю.Сам смотрел,всё в идиале.ОД смотрел сказал всё в норме.А проблема то существует! russian_roulette
Всем здрасти по поводу дребезжания в передней части могу сказать одно, меняйте по гарантии стабилизатор стойки и будет вам тишина. У меня данный стук появился при пробеге 1000 км стук похож на забытую отвертку на защите двигателя так вот вчера при 1 ТО диагностика у дилера (варшавка) не показала дефектов но слава богу там мимо проходил нормальный бывалый механик и сразу определил что стабилизатору хана! После замены я прозрел машина идет как в копаная по мкаду 160 (хотя до ремонта тоже в управлении проблем не чувствовал) тишина в салоне гробовая.
тож шото брякает, спереди вроде слева...было теплее небыло, похолодало брякает, иногда даже при заводке когда двигло трусит - брякает, тоже думаю стаб... хотя мож какая пластмасска или шо...пробег фанаревый вообще 2 с копейками тыщи...
кто стойки менял, чьи они? г4 ? или поло 6н2?
спереди под капотом у меня лично задребезжал какой то металлический блок прикрепленный к пластмаске а она прикручена к кузову я не автомеханник но хрень эта связана с электрикой т.к провода к ней подходят (за аккумулятором) так вот подложил бумажку скрученную и вроде тихо а сзади не нахожу чё стучит но засёк крышку бензобака покачивая (в закрытом)состоянии вверх вниз но не она я проверил закрепив её завтра поеду к ОД но мне они сразу не понравились я наверное не первый.Надеюсь я кому нибудь помог.
Благодарил (а): 149 раз.
ВИКТОРОВИЧ, если есть возможность, то фото будет интересно
Доволен
:grin: :grin: :grin:
Повторяю!
Кто знает, кто смотрел какая на поло шаровая....?
ЗЫ
цензор это минус вам )))
ВИКТОРОВИЧ писал: спереди под капотом у меня лично задребезжал какой то металлический блок прикрепленный к пластмаске а она прикручена к кузову
ВИКТОРОВИЧ, это блок управления двигателем. Стоит около вакуумного усилителя ближе к левому крылу. У меня он тоже брякал. Причем брякало само пластмассовое крепление в гнездах кузова. Я снимал блок и пластмассовое крепление. Под пластмассовое крепление наклеил на кузов вроде 6 слоев двустороннего скотча и поставил его на место.
Пробег 1800км .Дребезг заметил где-то на 1000км.Поначалу как-то не обращал внимание,но сейчас уже начинает напрягать.Звук,похожий на бряканье, с левой сторону в районе толи передней ,толи задней двери,на кочках небольших(типа по стиральной доске).Выявить никак не получается.Заметил ,что вроде как бы на ходу когда опустить переднее стекло ,бряканья нет ,а может быть уличные шумы заглушают.Может быть внутри двери что болтается?Ну пока вот так.
Как вариант дополнение к некачественной подушке двигателя. скажу про это в сервисе,пусть и это проверят.Жду всё ещё подушку дв. обещали позвонить.Как устраню проблему дребезга,обязательно отпишусь.
Благодарил (а): 409 раз.
я снизу у ОД смотрел машину, там один из сервисменов показал косяк один. выхлопная труба при вертикальной раскачке стукает о элемент подвески или движка. может она стучит на неровностях ? надо бы фотки вид снизу в районе картера
Благодарил (а): 118 раз.
To Alex: Выложи фото по возможности.
