Шины - штатные Cordiant Sport 2, машине 1.5 года с пробегом 12 тысяч. В последний месяц на скорости от 30 до 60 (выше другие шумы забивают) слышно что-то между гулом и шелестом от переднего колеса, особенно на свежем асфальте... Как бы понять, шина это или ступица?
За такой пробег ушатать ступицу может разве что автоледи, которая "едет прямо и собирает все кочки" либо автогонщик, который сотню дает по дороге с ухабами.
По теме - вывесите 2 передних колеса (используйте надежные подставки, либо подъемник!), разгонитесь на месте до указанных скоростей, а друган пусть у колеса постоит, послушает (только не спереди авто!). Ступичный подшипник сразу слышно будет.
У меня точно такой же вопрос. На пробеге 15тыс на такой же резине стал слышать цикличные звуки при езде, прям как ступичный.
Или резина хреновая или диски погнулись.
Подвеску два раза ездил проверять в местные сервисы (не ОД), по подвеске ничего не нашли.
Заехал на шиномонтажку балансирнуть колеса узнал, что 3 колеса гнутые.
Вообще видно, что резина подбивает на балансире.
Хотя она очень комфортная.
На втором поло кама стоит, вот это дубняк адский, спустил её до 1.9 чтобы зубы не высыпало.
Переобуюсь на зиму на другие диски, будет ясно, что шумит.
если шата нет, то скорее всего шина!
Рулем нужно на скорости покачать,разгружая то одну,то другую сторону.Если при повороте влево звук усиливается,значит гудит правый подшипник,ну и соответственно наоборот при повороте вправо усиливается гул значит левый)
проверь на вывешеном колесе... на наличие люфта . если нет то резина . у меня кама евро заводская. ( 129) так шуметь начала на второй год после покупки .. на лето надо мишлен попробовать
Ступичный потшипник не шуршит , он воет как турбина . Крутить рулём не надо , он и по прямой воет , если накрылся. А если накрылся менять надо сразу, а то можно поймать клина. Проблема будет снять его.
Ну как воет ступичный когда при смерти, я слышал. Но он же не сразу начинает так выть, сначала ведь шум нарастает постепенно.
DeepScamp, Осмотри шины внимательно.. прямо рукой проведи против направления движения..особенно с обоих сторон покрышки... на "плечах"... если почувствуешь как бы ступеньки на ламелях-шину на клумбу!! Был вой сзади... на Еврей каме..были такие ступеньки..где то даже я тут фоты выкладывал...поставил на зад Хакку Грин-тишина!!
Ситуация один в один. Резина Cordiant Sport 2, машине 2 года, шум начался на 15 тысячах. Раньше вроде не было, или не замечал просто. Кстати на таких же скоростях от 30 до 60. Шум какой-то циклический, тоже между гулом и шелестом. Не зависит от включенной передачи, на нейтралке и при выключенном двигателе тот-же. Проверяли колеса на подъемнике два раза. При мне раскручивали по очереди колеса - тишина. Первый раз на независимой станции. Сказали, что ступичные все ОК. Второй раз - у ОД. Он катался на автомобиле, поднимал на подъемник, крутил колеса. Ничего не нашел и предположил, что это резина шумит, больше нечего. В принципе, я с ним согласился, тем более что резина российская бюджетная и случай на этой резине не единичный. Наступит зима - посмотрю как будет на зимней. Так что не расстраивайтесь, скорее всего все в норме, просто такая резина. Забить и все. Кстати с таким шумом проехал уже около 7 тыс. км. Шум не усиливается, такой же. При неисправности давно бы вылезло наружу. Так что забить однозначно.
Благодарил (а): 1046 раз.
Я очень легко различаю шум ступичного от шума шин . На дороге (где регулярно проходит мой маршрут) есть участок где очень "шершавый" асфальт переходит в очень гладкий и вот при сьезде с шершавого на гладкий настает тишина , значит шум от шин , с "воющим" ступичным такой фокус не прокатит . Кстать шины Кама Евро .
