Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Благодарил (а): 42 раз.
Хочется поставить от гольфа 4 задние пружины лежатв гараже.Вроде читал, что они точь как у нас ,ток чуть короче.Подскажите не на что не повлияет это занижение и подойдут точь в точь?не чего не придется колхозить и пилить.Заранее благодарен.
Подходят. Себе поставил. Толщина витка 11мм (родные 10.5) длина без нагрузки 34 см (родные 37 см). Клиренс +1 см, машина стала меньше проседать под нагрузкой, меньше крены. По комфорту хуже не стало, стойки на отбой не стреляют. До них ставил LESJOFORS 4295043 толщина витка 11.25 мм длина без нагрузки как у родных. Жопа задралась сантима на 3, стойки на отбой иногда срабатывали. Они для тех кто ездит с грузом.
Спасиб за инфу.Вроде гуглил ставили от гольфа пружины наоборот они в минус просидает они меньше вот
Смотреть на youtube.com
.Посмотри мож ты ставил от универсала пружины заднии.А от хетча они такие же или нет вроде должны по короче.
На Гольфа IV разные задние пружины идут. Разная толщина витка и длина. Для занижения ставят или 10.5 на 345 (Lesjofors4295034) или 11 на 320 (Lesjofors4295053). Я поставил KAYABA RH5543 Golf IV/Bora (не универсал) по каталогу, стоят они у меня две недели. Думаю еще усядутся со временем на тот же сантим. До них были Lesjofors4295043 они ЕМНИП от Октавии универсала. Кстати на Драйве один человек писал, что ставил Каябу как у меня, так вот у него вроде как машинка на сантим занизилась. Я планировал сделать как у него, но субъективно расстояние от колеса до арки или как с родными или чуть больше.
p55 писал(а):
... Я поставил KAYABA RH5543...
Стоят такие же пружины. Не сильно ниже стоковых. Но дороге держат однозначно лучше.
А зачем менять их?
На видео зад выше на 4 см - но это на пустой. А на загруженной наверняка будет ровно или даже чуть ниже- видел поло с народом сзади, ж.....а низко.
Благодарил (а): 38 раз.
а потребуется ли менять верхние опоры пружин при замене родных на гольфовские?
[quote="p55"]На Гольфа IV разные задние пружины идут.
Вчера поставил BILSTEIN 36131297 (Пружина подвески VAG LEON/TOLTDO/OCTAVIA/BORA/ GOLF IV)-это усиленная версия для Боры и одновременно стандартная для Гольфа универсала,установил стойки BILSTEIN 19-140032.Расстояние до кромки антигравийки стало 28.5 см.Еще особо не ездил.
В машине все должно быть сбалансировано. По "Теории автомобиля", есть такой предмет в автоспециальностях, при переезде неровностей в виде больших волн машина не должна "козлить" (прыгает перед и зад попеременно). Чаще делают перед пожеще, а зад помягче или одинаково смотря по развесовке конкретного авто. При переезде неровностей перед сильнее отрабатывает наверх, а задок медленнее, тем самым кузов поднимается параллельно и управляемость не страдает. См. кадры из ралли. При перевозке неправильно расположенных грузов (пассажиров) баланс нарушается, при слишком жестком заде пустая машина "клюет носом", опасно на скорости проезжать колеи в асфальте, возможно рысканье.
Так какие пружины поставить? Замучился уже шоркать задом об неровности дороги при посадке двух здоровых мужиков сзади! heat
Шоркать не задом, а брызговиками. Замените или подрежте. При пробоях, замените пружины с аммо. Вообще, ответ не в этой теме.
Я поставил усиленные, сейчас мысли отпилить немного)) не нравится задранный зад
именно, что вместе с брызговиками и корпусом цепляет! Амо у меня хорошие, в отличие от просевших пружин.
Короче, нашёл я темку и заказал LESJOFORS 4295043 (11.25 х 358), поменяю и поглядим, как оно. :?
Как спустя время?
Сейчас этот форум просматривают: scootertrance и гости: 2
